panne electrique générale sur Espace II en roulant
stef
Message non lu par stef »
hier soir, Sur Montelimar, en roulant, tout s'est eteind subitement. en desserant et resserant la cosse de batterie, s'est reparti pour seulement quelques km.
De temps en temps, c'est revenu en tapant sur la coque qui se trouve sous le volant.
La batterie est neuve, le fusible général a l'air bon, les cosses de batteries intactes...
Quelqu'un a t il une idée?
Mopral
Re: panne electrique générale sur Espace II en roulant
Message non lu par Mopral »
plus rien c'est a dire ? je suis sur montelimar aussi ;) le moulin tournait ? essence? mazout ?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
stef
Bjr mopral
j'etais entrain de rouler, et d'un coup moteur phare s'arretent ... vraiment plus rien.
Comme par hasard elle sort de chez renault ...
Est ce que ca peut venir d'un court circuit dans la batterie?
Je vais essayer de passer a midi ... revérifier cosse batterie et fusible général mais j'y crois pas trop ... Batterie Norauto ... change y'a peu
stef
OOps desole, c'est un turbo D
Mopral
verifie les connectiques: batterie, masse moteur, alternateur et demarreur
si tu as un souci que tu es sur montelimar, je suis sur ancone tu peux toujours me le laisser je regarderais ca de plus pret ;)
stef
j'y vais de suite, et y serais vers 12h30 12h45
Elle se trouve sortie montel direction dieulefit, au rond point direction ZI SUD, 200m apres, il y a des commerces. (Espace Violine)
Si tu as l'occas de te liberer merci d'avance, sinon je te tiens au courant
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
IL sort de chez Rino?... moi j'y retournerai...en expliquant ma surprise...voire mon mécontentement...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Mopral
je vois ou il est oui ... mais je ne peux y aller de suite, il demarre plus la ??
ils y ont fait quoi chez jeran? (je suppose qu'il etait chez jean)
edit: je peux vers 14h si tu veux si t'es ok bah tiens moi au jus et on se rejoint la bas
stef
merci a priori le probleme etait sous le volant.il a l'air de refonctionner.je te tiens au courant.merci pour tes conseils
Mopral
sous le volant? neiman?
stef
En demontant le capot sous le volant, il y a 2 gros faisceaux en bas a la gauche du volant ... En les tripotant, le courant revient ... Etrange ...
Vais essayer de la ramener sur valence demain midi. Tu penses qu'il y a un risque?
Mopral
non cales tes cosses avec des allumettes ;)
stef
OK nickel, :cry: j'suis completement rassuré. En tout cas merci
j'essaierais qd meme d'allumer un cierge a la memoire de St Espace
Mopral
:lol: tiens nous au jus
..... oui, malgrè tout le mazout ça à l'avantage de rouler sans jus :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
stef
Alors, denouement de l'affaire ...
Avant hier, j'arrive a la ramener sur Valence ... et la pose direct chez rino bourg les valence ...
C'etait donc un sucre mal avec alimentation générale qui se trouve sous le volant a gauche sur le cote qu'etait mal enclenché?
Huggy les bons tuyaux, de peur de rebouger qqchose m'a meme pas remonter le carter sous le volant ... Trop fort Rino BLV ...
