radiateur de r25d ou td dans espace phase 1
le gars
Message non lu par le gars »
salut a tous
j' avais lu dans le forum je crois que c'est vincent qui l'avait écrit qu'il etait possible de monter un radiateur de 25d ou td a la place d'un espace phase 1 car le modèle monté dans le miens est un trafic diesel et quand il fait un peu chaud et qu'on lui tire dessus il parait un peu limite'car j'ai jeté un coup d'oeil a la casse et j'ai l'impression que le radia de 25 est plus pettit
merci d'avance
A+JY
oui, j'ai monté un radiateur 25td sur un espace 1 phase 1 (2000 TSE) et celui de la 25 est plus grand que celui d'origine sur l'espace essence. maintenant, je crois que celui d'un turbo D n'est pas le même sur les premiers espaces, car deux ventilos placés entre le pare-choc et le radiateur.
faut voir si tu parles pour un essence ou un diesel
vincent
le gars
salut vincent
je parle du radiateur pour un espace td donc pas possible apparemment les radiateur espace essence et td non pas la meme forme
merci quand meme il faudra que j'essaie de trouver un radia espace td d'origine plutot que le trafic qui est en place
A+JY
doudou espace
Message non lu par doudou espace »
j'ai monte un radia de 25d sur un espace td de 86 et ca monte il faut coupee un petit teton sur le cote ;meme un 25 dou td sur un espace essence ca le fait aussi :D
