calage moteur
calage moteur
bonjour à tous, voilà quelques mois que mon moteur 2.2i J7T cale très souvent
au point mort à basse vitesse; ça fait un moment que je cherche l'origine du
problème.je me suis surtout concentré sur l'electrovanne de ralenti, elle me semble
fonctionner correctement, d'ailleurs j'en ai essayé une autre récupérée dans une casse
qui a donné les mêmes symptômes;en fait quand le moteur décélère elle se ferme complètement ou presque ce qui fait que le calculateur semble avoir un moment de retard pour la réouvrir et maintenir le régime à 800tours; hors mis ce cas le ralenti est très bon et stable; j'en viens à me demander si je ne vais pas mettre une cale pour l'empêcher de se fermer!! mais c'est vraiment du bricolage!
Alors si quelqu'un a une idée.....
Phil
Phil
Re: calage moteur
capteur de pied levé hs a 98% sur
Re: calage moteur
Merci pour cette réponse rapide Mopral ,ou se trouve ce capteur?
Est-ce que c'est lié au contacteur de papillon position ralenti?
[TÊTU ou PERSEVERANT ? IL FAUT QUE CA MARCHE!!!!
Re: calage moteur
Oui c'est celui qi est sur le coté du boitier papillon ou sinon vérifier la sonde lambda ( j'ai eu ce cas )... calage au moment des décélération en arrivant dans un rond point par exemple..
Re: calage moteur
bon je vais regarder de ce côté là
Je te tiens au courant
Re: calage moteur
oui si tu as un multimetre ca se fait très vite c'est du "tout ou rien" un contact fermé pied levé qui s'ouvre dès l'ouverture du papillon puis le contact pleine charge idem que le 1er
les broches regarde la rta ils sont dedans je crois que charge partielle c'est 1 et 3 et 2/3 pleine charge mais sans garantie
les resistances doivent etre de 0ohms a 0.5 ohms près .
Re: calage moteur
oui ou alors tu débloc les deux vis qui le tien et tu le tourne a G ou D jusqu' entendre le clic du contacte de position..
puis tu les rebloc...
a plus
a plus
Re: calage moteur
oui tchang mais si les contacts sont oxydés ou charbonnés...
content de te voir par ici
