[RESTAURATION] Espace 1 n° 42
le_phenix39
Re: remise en état espace 1 n° 42 (T000042)
bonjour à tous
franchement orval que puis-je dire, ben tout simplement époustouflant
faut en vouloir, en tout cas je suis de près à l'avenir cette restauration j'ai hâte que ce magnifique espace soit fini
du coup je suis presque déçu de devoir vendre mon espace
en tout cas bonne continuation et surtout bon courage
[font=Comic Sans MS] [/font] ESPACE I essence 2000-1 de 1987 à 167500 km bleu nuit à vendre [font=Comic Sans MS] [/font]
FORD KA 1.3 obsession de 2000 à 521500 km bleu
ESPACE I essence de 1985 à 420000 km beige (ne roule plus boite de vitesse HS mais pièces détacher dispo) :) :) :) à débarrasser pour pièces dans l'état avec les 7 sièges petit prix
- bidouille87
Mes salutations,
je viens de parcourir ce topic, page aprés pages et j'en ai le souffle coupé! C'est tout simplement GENIAL.
Du grand Vincent!
Tu pourras t'en boire une d'Orval, tu l'as bien méritée!!!!
Du grand Vincent!
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
pas deux ??
[quote:4a9a972dbf="orval56";p="71770"][quote:4a9a972dbf="Pilou29";p="71730"]En attendant il porte la bague qui montre son attachement à la Bretagne
[/quote:4a9a972dbf]
c'est mon alliance, ma femme m'a payée celle-là en argent, je ne supporte pas l'or (pour les bagues, j'accepte tous les dons de lingots
)[/quote:4a9a972dbf]
.... tu as de la chance en Bretagne il n'y a que de l'argent, beaucoup .... mais pas de mines d'or
- bidouille87
[quote:0620435764="orval56";p="71813"]pas deux ??[/quote:0620435764]
Il est pas fini.....
Alors, tu attendras!
[font=Arial][/font]
une fois les bouchons remplacés, je peux me mettre à verser le LR.
cette fois, c'est le radiateur qui est percé...comme celui d'origine.
je me retrouve avec 3 mauvais radiateurs : deux percés et un dont le nid d'abeille tombe en ruine.
conclusion, je me mets en quête d'un nouveau radiateur mais les prix constatés sur le net ne m'encouragent pas trop...
chez mon détaillant automéka, j'ai trouvé un neuf pour 132 € TTC
du coup, nouveau contacteur de ventilo et nouveau calorstat
j'ai modifié un élément d'origine :
l'emplacement de la vanne d'essence (pour le montage GPL).
un petit support sur la pipe d'admission, ça tombe bien, il y a la place et ça fait plus propre.
montage
montage
Salut Vincent,
En effet çà fait nickel !!! et là je vois mieux l'accès que tu a pour la pige...
ça y'est, l'espace est sorti du garage en tournant, à force de remonter des pièces, il devenait un peu trop lourd...
pas de craquement de boite, un petit couinement de DA, mais pas trop grave...
l'aventure continue...
..... vers l'objectif: le Loir et Cher au printemps 2009
[quote:a790eec7fb="TheStone";p="72434"]..... vers l'objectif: le Loir et Cher au printemps 2009
[/quote:a790eec7fb]
Plus (+) dans le Cher, si j'ai bien compris...
mais la route est encore longue, réglage train avant, peinture (en cabine SVP, prévu le 23/02 sans changement)
Modifié en dernier par orval56 le 24 janv. 2009, 17:39, modifié 1 fois.
..... non non, Romorantin toujours dans le Cher ..... mais le Loir et Cher c'est pour que tu puisses donner la seule info que ton GPS puisse reconnaître
j'ai modifié le sens de "plus" en +, car confusion..
fin HS
je me suis attelé, sans sortir cette fois et muni d'un masque respiratoire filtrant les odeurs type acétone à refaire mes bandeaux de TDB, mes accoudoirs et panneaux de portes.
collage pour les bandeaux de TDB avec pattex néogel+ liquide avec prise immédiate : impeccable à travailler
collage pour les panneaux de portes et les accoudoirs : pattex colle de contact en spray (rouge, bi couche, une sur chaque partie)
fin HS
un essai bi-ton pour le volant, sur un autre modèle
- camarguais63
salut Orval !
c est sur la bonne voie le remontage... tu as fais un boulot impressionnant ! chapeau l artiste !
je ferai une autre photo sans flash qui a tendance à blanchir...
le gris est quasiment le même que les panneaux de porte
c'est un essai avant de refaire celui d'origine, déjà bi-ton mais beige ...
en fait très peu de véhicule ont le bi-ton...en septembre 1984, il n'y en a déjà plus....
produits utilisés :
pour couvrir les matières "plastiques" : Spice Hecker" en bombe (ce qu'il me reste de la carrosserie)
le gris : bombe Motip Gris en "acryl"
j'ai testé sur ce volant car il était assez "spongieux" et une certaine rotation de la mousse sur l'axe supérieur.
je vais voir dans le temps la résistance avant de refaire celui d'origine, mais qui doit encore avoir un peu d'accrocheur
produits utilisés :
en ce moment, je monte , je démonte, je ... sans arrêt, y'a toujours quelque chose...
en ce moment, la radio fonctionne mais l'éclairage fait défaut...
pas de feux arrière, un côté qui va pas de trop...e quoi passer quelques heures à revérifier les circuits.
par contre, éclairage TDB, nickel.
des bruits de courroie, faut le temps que tout se mette en place.
je suis bon à redémonter le circuit de refroidissement pour aller à la courroie de DA : un élément semble toucher quelque part.
courage, ça va aller
twins86
Salut "Maître Orval",
Je pense que tu mérites ce titre car c'est un véritable travail d'orfèvre que tu as effectué.
J'ai une 403 à finir de restaurer, je peux l'emener en convalescence chez toi pour t'occuper lorsque tu auras fini l'espace si tu veux
Trève de plaisanterie : super travail
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
en ce moment, controle de tous les points électriques :
phares et feux avant : OK, il a fallu refaire la masse côté gauche
le verrouillage central, tous les points OK, y compris la plip.
lève vitre : conducteu OK, passager, ça freine, faudra revoir, trop lent.
radio et HP OK, mais cassette qui foire
affichage déporté, OK, tableau de bord, OK
ventilation les 3 vitesses, après démontage et nettoyage des parties de l'interrupteur : OK
les problèmes : les clignotants : rien sauf témoin warning
feux arrière, rien
le hayon, pas encore branché
problème sur les commandes GPL (électrovanne GPL, mauvais contact ou relais foireux, à étudier par la suite)
bruit des courroies de DA et accessoires, redémonter et voir
encore des problèmes de ralenti, malgré échappemant complet OK et filtre à air OK
ça suit son cours...
normalement, je vais pouvoir bientôt mettre les panneaux de portes et terminer la console centrale, après correcyion platine...
feux arrière, rien
voilà, le circuit électrique est parfaitement en ordre partout.
il me reste le choix des interrupteurs en fonction des éclairages de bouton et des pattes de maintien (assez fragiles au constat des boutons).
les garnitures de portes arrière ont retrouvé leur place,
mais (et oui, il y a un mais)
je dois redémonter tout l'avant, traverse, pare-choc...et distribution car une pastille est percée (elle était en effet oxydée, mais derrière la poulie d'arbre à cames, je n'ai pas fait attention).
les photos suivront...
ça sent bon la fin, même s'il reste ncore du boulot, dont la peinture
La pastille qui est à la base du démontage :
