probleme pulseur
probleme pulseur
Voila quand je suis en position 4 , pas de bruit.
En position 1 > 3 un bruit de frottement.
Je démonte le boitier du pulseur , 2 roues ( qui permettent de faire de l'air) aux extrimites du pulseur : R------pulseur------R , la Roue de droite est voilée , et elle touche les bords du boitier du pulseur à petite vitesse.
Mon moteur fonctionne bien , peut on changer une roue , détordre ou bien obligé de changer de pulseur qui est un peu cher quand même , ou bien garder le boucan à petite vitesse de soufflerie ?
si il ya bien une chose qui m'énerve, ce sont ces petits bruits, couinements divers...
je ne crois pas que garder \"le boucan (d'enfer)\" c'est une RENAUD...soit la bonne solution, mais quelle autre choisir ?
vincent
sorry pour le jeu de mots, mais il était facile...
vincent
- spproust
Excellent!!!!
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
re
le pulseur touche toujours les parois du bloc ventilo a petite vitesse mais à grande vitesse , le pulseur arrête de tourner au bout d'un moment .
Il a du mal a se relancer .
Devient il faible , et donc à changer ?
en casse c'est trouvable un pulseur , ou d'autres magasins spécialisés ?
j'avais essayé celui d'une 21, sans succès.
ne sais-tu pas \"détordre\" légèrement, sans faire de casse ?
à suivre
vincent
à suivre
vincent
