référence boite de vitesse
bonjour, sur quel modèle de voiture te ou moteur se trouvait la NG307 ??
je n'ai rien à ce sujet dans le manuel BV NG de chez renault
je cherche aussi sur le net
vincent
Re: référence boite de vitesse
:shock: Vincent !!... alors là... faut vraiment que tu lève le pied sur l'Orval :lol: :lol:
Ta réponse est ICI tu l'a pas vu passer ?? surement dans les temps où tu étais alité malade... :roll: :lol:
Aprés relecture... tu veux dire NG3007 ? elle existe pas... elle est en NG7007 ou NG3077
c'est ça le problème...
ça vient de chez renault
NG3 07
006165
+ étiquette 3077
le 3077 = NG3 077 peut être suite à une faute de frappe sur la plaque ??
ça s'est fait par téléphone
[quote="orval56";p="72965"]
ça s'est fait par téléphone[/quote]
A mon avis je ne vois que çà !...
sur base NG3 077 pour J7R soit 2.0i
ça pourrait le faire sur J6R 2.0 carbu... :?:
mes données : montées aussis sur caisse B297 (Renault 25) en Autriche
couple conique 9/34 partout
couple tachymètre qui change : 6/19 sur 077 et 6/18 sur 063 ou 084
rapport de 4ème : on passe de 34/33 (063) à 33/34 (077 et 084)
rapport de 5ème : on passe de 37/29 (063) à 36/31 (077 et 084)
les deux derniers rapports signifient que ça tire plus long ou plus court ?
le couple tachymètre peut-il être changé facilement ou est-il si différent ?
voilà...
en fait, je sais peut-être (voir les conditions) récupérer une toute neuve sur palette, jamais montée.
cloche pour espace 2 (commande pour fourchette latérale) à changer pour cloche espace 1 (commande de fourchette sur dessus).
origine probable pour FR atmo (formule renault atmo)
on en parle ICI
Modifié en dernier par orval56 le 29 janv. 2009, 00:03, modifié 1 fois.
[quote="orval56";p="72992"]sur base NG3 077 pour J7R soit 2.0i
voilà...
origine probable pour FR atmo (formule renault atmo)[/quote]
La 077 aura tendance a tirer un peu plus long mais mieux étagée... et avec le pignon tachy le compteur risque d'être un poil optimiste :roll:
La cloche s'interchange sans problème...
[quote="pontiac";p="72993"] La 077 aura tendance a tirer un peu plus long mais mieux étagée... et avec le pignon tachy le compteur risque d'être un poil optimiste :roll:
La cloche s'interchange sans problème...[/quote]
il indique plus que la réalité ou moins ??
j'ai mis un lien dans le post précédent, je remets ICI
Il indiquera un peu plus que la réalité... par contre il y a aussi un calcul savant à faire avec la taille des pneus :roll: vu que la 077 est faite pour le série II avec du 195/65x14 et la 063 pour pour le série I avec du 185/65x14
HS On
Ils en tirent 150cv du F2N !!? alors qu'à l'origine il fait 90cv !.. je serais curieux de voir çà avec un 2.0 ou 2.2 :wink: çà passerait les 200cv...
HS Off
JBN
Message non lu par JBN »
Voici toutes les cractéristiques des boites NG3. (3 pages)
A plus
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
merci, j'ai la même info, mais elles servira à tous.
je vais recontacter le gars par la suite.
