Joints de portières
Barnaby
Joints de portières
Message non lu par Barnaby »
Bonjour,quelqu'un peut me renseigner?
=> sur mes portières avant (surtout coté conducteur)les joints "forcent"
Est-ce juste un problème de réglage des portières?
Si vous avez déjà eut ce genre de problème ...
Merci.
PS:mon véhicule est de 2000 est a actuellemnt 142 000 km.
[font=Comic Sans MS]Renault Espace 3 2L 16V Fidji de 01/2000 qui totalise 141 000 Km
Renault 25 2L TX Courchevel de 02/1992 qui totalise 183 000 Km[/font][albumimgl]4316[/albumimgl][albumimgl]4313[/albumimgl]
Tu parles des joint bourrelets des encadrements de porte sur le chassis ou de ceux à lèvres sur la porte :?:
Si ce sont ceux du chassis, peut être juste les ré emboiter et les siliconer. Si ce sont ceux fixés sur les portes, mesure les écarts entre les montants de porte et le chassis, je te donnerai les mesures normales ce soir ;)
Je n'ai pas de pb particulier pour ma part sur mes portes. Tes portes ont été changées, tes enfants se sont suspendus dessus ?
niju_69
Message non lu par niju_69 »
Sur mes deux Espace consécutifs, les joints de portes au niveau du pieds milieu ont tendance à frotter fort voir coller !
j'ai mis du silicone, ca ameliore grandement la chose mais c'est pas génial à long terme.
Barnaby
Re: Joints de portières
Je parle de ceux à lèvres sur la porte.Les portes sont pourtant d'origine!
Comme niju_69, elles frottent fort;ce qui est génant pour l'ouverture ou la fermeture.
Si tu peux me donner les "bonnes" côtes -pub2n- pour que je vérifie...
Merci.
.... ça ressemble à de l'usure des charnières de portes ..... leur avez-vous donné, dans le passé, un tout petit peu de graisse de temps en temps :?:
Barnaby
Ok je vais vérifié s'il y a de la graisse (et à défaut en mettre)
Y a-t-il quand même un réglage -de façon à "rattraper" une usure éventuelle?
..... désolé je ne sais pas, je n'ai pas de III :oops:
:idea: ..... peut-être ont-ils prévu une "rondelle d'usure" que l'on peut remplacer à défaut de recentrer les charnières de portes :?:
certains propriétaires de III doivent savoir, n'est-ce pas pub2n :?:
Elles ne sont pas usées mes charnières :!:
Mais +1 pour les rondelles d'usure , à regarder, mais cela ne me dit rien sur le III
chris42
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : 2001
Message non lu par chris42 »
j'ai le meme probleme que du cote conducteur il faut forcer fort pour l'ouvrir :shock:
j'ai l'impresion que sa coince a auteur du montant (a auteur des vitres)
:P Yamaha 125 tzr 97
:p mitsubishi l200 Pick-up 2001(a vendre)
:p espace 1.9 DTI 2001
:p trafic 2l 2007
Barnaby
Je vais voir si un réglage est possible ...
legnou
Message non lu par legnou »
J'ai aussi le problème des portières qui frottent.
Un collègue garagiste chez reno m'a dit que lorsque le châssis travaille un peu, les portières ont tendance à bouger. Il m'a dit avoir essayé plusieurs technique pour redresser les portes mais sans résultat. Cependant la déformation ne serait pas très importante, les portières peuvent rester en l'état.
Il m'a conseillé d'entretenir régulièrement les joints avec du silicone.
Sur mon III je met du silicone régulièrement, les portes ont moins tendance à frotter.
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
dejanté
Message non lu par dejanté »
il est vrai que sans entretien les joints à lèvres des portières se dégradent très vite (ils durcissent et cassent comme du verre)
Quand j'ai acheté mon espace ils étaient déjà HS mais je me suis dit que le remplacement ne serait pas exessif et je me je suis trompé, autour de 70 € par portière donc pour le moment ça attendra :x
2.2 DT de 12/97 avec 148000 kms
adz444
Message non lu par adz444 »
Bonjour, moi aussi j'ai eu ce problème . C'était la charnière de la porte qui était un peu tordu . C'est un carrossier que je connais qui me la remise droite. Sinon j'avais les portières arrières qui collait faute de les ouvrir régulièrement et j'ai mis un peu de liquide vaisselle et c'était bon.
Espace III 2.2 dt RXE an 99 211584 km tout blanc
Le père Espace IV 1.9 DCI An 03 325918 Km le record
[quote="dejanté";p="73224"]Bonjour,
Quand j'ai acheté mon espace ils étaient déjà HS mais je me suis dit que le remplacement ne serait pas exessif et je me je suis trompé, autour de 70 € par portière donc pour le moment ça attendra :x[/quote]
A ce prix là autant aller voir en magasin de bricolage, on peut trouver des joint à lèvre souple au mètre :!:
vbriaud
Message non lu par vbriaud »
Je confirme, 71 € pièce le joint à lèvre. C'est honteux ! J'en ai 3 sur 4 qui pendouillent lamentablement. Quelqu'un a-t-il réussi à bricoler quelques chose ? Ou un vendeur de pièce bien caché sur le net (à l'étranger par exemple) en vendrait-il à des prix raisonnables ?
Merci à vous
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
patespace
quelqu'un a une photo de ses joints qui partent en "live"? :roll:
bybuss
Message non lu par bybuss »
salut j'ai le même soucis , verifie quand tu ouvre ta porte si elle a pas tendance a tomber ? moi c'est le pb que j'ai,
et si tu regarde bien au niveau de la charniere, la partie qui appuis sur la carosserie, tout bouge, je crains pour ma part qu'au bout d'uin moment tout s'arrache
vbriaud
[quote="patoche";p="85453"]
J'essaie désespérément de joindre des photos mais en vain ! Rien ne passe. Après quelques secondes je me retrouve avec une page blanche !!!
[quote="bybuss";p="86146"]salut j'ai le même soucis , verifie quand tu ouvre ta porte si elle a pas tendance a tomber ? moi c'est le pb que j'ai,
et si tu regarde bien au niveau de la charniere, la partie qui appuis sur la carosserie, tout bouge, je crains pour ma part qu'au bout d'uin moment tout s'arrache[/quote]
:idea: .... va faire un devis dans une concession Rena..t et tu nous fais un retour :?:
@vbriaud : Comment insérer une image : Image
patespace
Allez @vbriaud, courage!
si j'y suis arrivé, beaucoup le peuvent!
:lol:
vbriaud
Voici les photos des joints malades :wink:
Merci Pilou et Patoches pour vos conseils et encouragements. Un simple problème de taille de fichiers !
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Ah ouais, ils sont franchement découpé là :-/
Tente ta chance en casse, j'en ai une près de chez moi qui fait du joint d'occaz !
vbriaud
<hs> J'ai du rater un épisode. L'adresse du site a changé ??? </hs>
Je suis finalement allé à la casse et j'ai récupéré des joints en bon état pour 25€ pièce :) Ça nous fait du 3 fois moins chère.
Le gars de la casse était assez retissant au début car les joints sont collés (à l'aide d'un ruban adhésif double face). Mais en prenant un minimum de précautions, ils se décollent sans dommage. Il ne me reste plus qu'à trouver une solution pour les installer. Comme une bonne partie de l'adhésif est resté sur le joint et y adhère fortement, je pense que je vais essayer à la colle néoprène ?
vbriaud
Voilà, les joints sont changés. Je vous fais un petit tuto en images.
Dernière modification par vbriaud le 01 juin 2009, 16:01, modifié 2 fois.
