tirant train avant
- Dada2tuluz
- Année : 1992
tirant train avant
Bonjour, et bonne annee surtout!!!
Je viens vous voir, car jai besoin de remplacer mon tirant avant droit sur lespace, il vaut 153€HT, cest un peu excessif je trouve, javais entendu aprler de quelqu'un qui aurait trouve les cylinblocs au detail, sur saint etienne. Quelqun en a il entendu parler? auriez vous un tuyaux pour cette piece?
Merci avance de votre aide
Re: tirant train avant
effectivement tu peux trouver les cylindrebloc au détaille mais si tu n'as pas de presse hydrolique pour les monter ne te lance pas dans l'aventure j'en ai fait l'experience ...
Moi aussi je suis à la recherche des silent blocs de tirants de chasse
J'ai appelé la société de st etienne il ne les font plus
Si vous avez une adresse pour avoir les silent blocs je suis interréssé
Effectivement il faut une presse pour les sortir
J'ai essayé avec les bagues au bon diametre tige filetée de 12 dégrippant
et ils ne sortent pas
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Merci de vos reponses, ok pour la presse je ferai faire. Jai fait ceux du triangle a la main sans presse, jen ai chier, mais ca passe .
Je vais essayer de me rerenseigner de mon cote, si jai du neuf je vous tiens au courant.
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Salut, aurais tu les coordonnees de lentreprise qui les vendaient? et peut etre la marque ou/reference de ces silenblocs? si tu as ca je vais faire une recherche de mon cote, jai encore une carte ...
- manns
C'est moi qui ai trouvé les silents bloc . Quand j'ai appelé la première fois ils me disaient qu'ils ne les vendaient pas. J'y suis allé pour une autre pièce et j'ai reparlé des silents bloc de tirants de chasse et là ils m'on sorti le catalogue SASICS. J'ai pu les avoir pour 15€ pièce. C'était courant 2005. Il serait peut être intéressant d'insister.
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
Il faudrait recenser les personnes qui desirent ces silent blocs
pour faire une seule commande
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Salut, jai un ami fournisseur de piece , je vais aller jeter un oeil sur catalogue, je vous tiens au parfum:)
Dada
Dada
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Salut, bon alors juste pour dire que mon ami en a trouve quelqun sotcke sur toulouse. Apparemment autour dun trentaine deuros, chose a confirmer car il na pas eu de chose sure la dessus. Jaurais plus de news dans la semaine, je vous tiens au parfum.
Dada
Dada
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
[quote="Dada2tuluz";p="7306"]
Merci de vos reponses, ok pour la presse je ferai faire. Jai fait ceux du triangle a la main sans presse, jen ai chier, mais ca passe . [/quote]
Ce serait sympa si tu pouvais dire rapidement comment s'y prendre d'après ton expérience, pour ceux qui seraient tentés de se faire suer à faire plutôt que d'essorer son porte monnaie à faire faire...
Et pour ceux des tirants, qui l'aurait fait sans outillage professionnel ? est-ce realisable tout de même ?
Merci !
Merci !
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Salut a tous,desole du retard, mon amia retrouve la reference, je peux avoir les silenblocs de tirant a 15.25€ TTC de memoire.
Si ya des interesse je peux grouper une commande, et faire les envoi a chacun.
Amicalement
Damien
Amicalement
Damien
Comme je te l'ai dit pour moi 2 voir 4 car j'ai recuperer 2 tirants a la casse
Pour sortir le silent bloc avec des bagues adéquates il a fallu 15tonnes
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Oui je tai redonne mes coordonnees par MP, si tu peux me joindre quant tu auras 5 mn, on se voit ca
Est ce facile de sortir les tirants de chasse (pas les silent-blocs, on peut parfois rempalcer la presse par un étau) de la voiture ou sont-ils eux aussi bloqués ?
sylvain
sylvain
Pour les déposer du véhicule c'est facile
Mettre le véhicule sur channdelle et une calle sous le triangle
pour qu'il soit a peu près au meme niveau que sur ces roues
Pour le remonter pareil et bien bloquer en position
Que ce soit à la presse ou avec un étau il faut les bagues qui
correspondent aux diametres
Avant il faut tronçonner la collerette du silent bloc
Pour les remonter il faut chauffer le support silent bloc et mettre un petit coup de lime sur les bavures sur le diametre exterieur du silent bloc
Ilfaut les bagues au bon diametre pour ne pas couper les silent blocs
Il faut faire 3 bagues pour pouvoir les retirer et remonter les neufs
Presse hydraulique 15 t pour les sortir
Mettre les supports silent blocs au chauffe roulement par induction
ou au four pour les remonter
Envoyer un message perso a Dada2tuluz
Il ne regarde peut etre pas le forum
Pour Zet06 et leperre je vous ai envoyé par message interne les coordonnées de DADA2TULUZ
Mettez vous en rapport pour grouper la commande
Bernard
Bernard
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Bonjour,d esole de mes non reponses, je viens peu en ce moment, mecanique imprevu en ce moment, et courses qui redemarrent. Pour pouvoir me trouver a coup sur, mecrire a dada2tuluz@aol.com, la boite est consultee regulierement.
dada
dada
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Bonjour, apparemment plusieurs d'entre vous sont interesses par ces silenblocs, si ya des volontaires supplementaires, merci de vous faire connaitre . Le silenbloc vaut 15.25€ ttc de memoire.
Changer à 215000Km mais vers 130000Km j'avais mis un joint IEL
du coté arriere du silenbloc pour limiter le débattement
- Dada2tuluz
- Année : 1992
Perso a 230000km, jai usine des rondelles pour compenser lusure.Silenbloc change a 240000km.
Je suis aussi interressé par 2 silentblocs. Je t'envoi un mail...
