espace 3 rxt v6 24v
le titi95
espace 3 rxt v6 24v
Message non lu par le titi95 »
salut a tous :) je viens d'acquerir un espace 3 v6 24v rxt année 2000 bva(4hp),a froid la boite fait un sifflement mais les vitesses passent. au bout de quelques minutes il n'y a plus de bruit et plus de vitesses des que je coupe le moteur les vitesses reviennent. :roll: a la suite de ca j'ai fais ma vidange bva erreur de ma part car je ne trouve pas le bouchon de remplissage et de plus je n'ai pas de jauge et de plus je n'ai pas repéré la quantité d'huile que j'ai enlevée.je suis alors aller me renseigner aupres de trois renault differant qui n'ont pas sut m'aider :shock: c'est pour cela que je fais appel a vous.je vous en remercie d'avance (le titi95)
chris86
Message non lu par chris86 »
deja stop!!!!! as tu acheté la bonne huille? il faut mettre une huille bien specifique a cette BVA (SODICAM 77 11 172 226 ou ESSO LT71141) que tu dois commander chez ESSO ou citroen et surtout ne pas mettre de l'huille rouge que tu trouve en general pour les BVA sinon tu vas a la catastrophe garentit.
L'huille a une couleur miel et non rouge.
Pour la quantite d'huille il faut savoir que l'on ne peut pas la vidanger en une seul foie et que tu as du retirer environ 2 littres sur les 8 littres.
Tu dois avoir une LMO 005 a niveau par debordement.
En haut de la BVA tu as un petit capuchons bleu par ou remplir et quand ca deborde tu arretes
Regarde dans les derniers post sur BVA tu y trouvera pas mal d'info j'ai notament mis a dispo 2 fichiers qui explique comment faire la vidange, il y a un poste ou je montre le remplacement de la BVA ect... tu trouvera pas mal de chose sinon contact moi en MP ou pose tes questions ici
Pour ce qui est de tes symptomes je ne veux pas te faire peur mais je doute que ta vidange change quelque chose... ca sent la BVA HS....
Et surtout n'ecoute pas se que l'on te dira chez Renault ils ne connaisse rien sur cette BVA de chez ZF et surtout n'achete pas une BVA chez eux c'est une pure escrorie à mon sens.
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
chris86
pepone 95
Re: espace 3 rxt v6 24v
Message non lu par pepone 95 »
merci chris pour ton conseil justement j'ai fais l'erreur de mettre de l'huile rouge :roll: au faite j'ai du me ré-inscrire donc j'ai un nouveau pseudo qui est pepone 95
.... on veut brouiller les pistes.... mais on t'a à l'oeil :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
chris86
Un conseil vidange toute suite cette huille sinon tu va a la cata garantit....
musyang68
Message non lu par musyang68 »
Je viens d'acquerir un espace 3 initiale 3.0l v6 24v bva ,il a 135000km.
J'entends parler beaucoup de probleme lies à la boite auto, je voulais avoir des confirmations de votre part etant donne que je suis nouveau dans l'espace et la boite auto; pour ma part la mienne elle roule pour l'instant bien mais entre 59km/h et 79km/h le moteur vibre beaucoup comme si la boite ne passe pas à la vitesse mais une fois passé 80km/h ça semble revenir.
Si je ne demande pas trop merci de m'eclairer sur ce probleme sachant que l'ancien proprietaire n'a pas change de boite et les premiers symptomes d'une boite qui va lacher.
Désole si la question a ete deja pose
Bienvenu dans le monde de l'espace avec BVA
Utilise la fonction recherche, tu trouveras de nombreux sujets sur la Boite auto de l'espace.
Aujourd'hui la première chose à faire c'est direction Renault et impérativement une vidange de la boite, ne pas croire ce que dit le constructeur : une boite lubrifiée à vie çà n'existe pas !
Et n'oublie pas de te présenter et de remplir ta signature, si ton problème persiste ouvre un nouveau topic.
musyang68
Merci Pilou29,
Merci pour tes réponses, mais l'ancien proprio a fait une révision complete en mai dernier, tu penses que je dois faire obligatoirement une vidange de la boite ?
OUI, elle n'a surement jamais été faite et il est grand temps si tu veux encore sauver les meubles !
musyang68
Merci ,
et je dois leur demander l'huile special esso(d'apres qq topics) ou il a font automatiquement?
Pas besoin de demander si tu l'amènes dans une concession. S'ils se trompent pas grave, la boite va claquer rapidement et ils seront obligés de te mettre une boite neuve ! Et à leurs frais. :wink:
pepone 95
salut chris86 voila je me suis remis sur mon espace v6 24v année 2000 bva 4hp LMO 005 je n'ai pas de jauge et je ne trouve pas le bouchon de remplissage par contre j'ai bien le petit bouchon bleu au dessu de la bva j'essai de te joindre une photo mais je n'y arrive pas.
raymond :D pepone 95
Stephane P
Message non lu par Stephane P »
voici quelques docs.
pour ceux qui ont des problèmes en Anglais je peux traduire des phrases sur demande.
Présentation générale et identification
Vidange et remplissage
Pièces détachés
Pièces détachés (autre fichier)
Manuel de Formation
Caractéristiques de l'huile
et pour l'achat de l'huile : http://www.lubexcel.com/71141-bidon-p-280.html
à ce prix là on peut faire plusieurs vidange rapprochées afin de changer un maximum d'huile.
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
