problème embrayage
chris42
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : 2001
probleme embrayage
Message non lu par chris42 »
Voila mon probleme en juillet je fait changer mon embrayage sur espace 2 2.1 td 289141 km chez A" et maintenant il a 303 000 km
en septembre du mal a passer les vitesse (pas grave on se sert du reglage sur le cable)
les vitesse craque encore apres quelque jour , je me dit que le reglage a due bouger (donc on re-regle) et ainsi de suite et maintenant sa patine :x
pour ce qui et du reglage sur le cable je vais bientot ariver au bout
si quelqun a eu se probleme ou une ideee du probleme :?:
:P Yamaha 125 tzr 97
:p mitsubishi l200 Pick-up 2001(a vendre)
:p espace 1.9 DTI 2001
:p trafic 2l 2007
sileo
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Re: probleme embrayage
Message non lu par sileo »
je vais peut etre dire une connerie mais ça ne pourrait pas plutôt etre un probleme de syncronisation dans la boite ??
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
[quote="chris42";p="72015"]Voila mon probleme en juillet je fait changer mon embrayage sur espace 2 2.1 td 289141 km chez A" et maintenant il a 303 000 km
si quelqun a eu se probleme ou une ideee du probleme :?:[/quote]
Bonjour !!
Il est peut-être TROP tendu justement !!... ou bien est-tu certain qu'ils l'ont changé ? car en 14000Km.... :roll:
chris42
Finition : 2001
alors SILEO la boite va bien :lol: quand je retand le cable sa marche super bien a part pedal dur
et PONTIAC si je le detend impossible de passer les vitesse et quand je dit impossible c un faible mot et meme en le detendant un petit peut c une m## a conduire :x
pour ce qui du changement a 46€21 ht le cable et 260€20 ht le kit embrayage s'il ne lon pas changer la il vont le faire et gratos en plus :roll:
:p trafic 2l 2007
.... à moins de le faire patiner et cirer comme le faisait mon beau-père :oops:
[quote="chris42";p="72039"]alors SILEO la boite va bien :lol: quand je retand le cable sa marche super bien a part pedal dur
pour ce qui du changement a 46€21 ht le cable et 260€20 ht le kit embrayage s'il ne lon pas changer la il vont le faire et gratos en plus :roll:[/quote]
De toute façon tu as une garantie là dessus !.. fait la marcher !...
chris42
Finition : 2001
bon j'y suis passer se matin il vont me changer le cable pour commencer et apres on vera :?
car il fesait une sale geule :( et il me l'a detendue un peut et bizarement les vitesse passe bien mais il patine toujour :shock:
la suite mercredi prochain :!:
:p trafic 2l 2007
.... la sale gueule, c'est le câble ou le mécanicien :?:
chris42
Finition : 2001
le cable :wink:
:p trafic 2l 2007
chris42
Finition : 2001
bein voila resulta des course c la gaine qui etait passer au traver de sa buter :shock: et qui foute le bordel :x
avec le tout neuf sa marche quand meme mieux :lol:
:p trafic 2l 2007
chris42
Finition : 2001
enfin c vite dit
a froid sa marche normal :P mais apres quelque 15-20 km les vitesse sont dure au retrogradage et a l'arret impossible de passer les vitesse(moteur tournant ) :shock:
si quelqun a des idee sur le probleme je suis preneur :wink:
:p trafic 2l 2007
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
Salut Chris42
As-tu vérifié le niveau d'huile de boîte?
chris42
Finition : 2001
EN THEORIE C BON ,je dis bien en theorie car l'huile ,embrayage et cable neuf (juillet 2008)
je pense plus a une huile non adapter :(
:p trafic 2l 2007
jm
Message non lu par jm »
il existe deux types de disque d'embrayage,un avec quatre ressorts qui est je pense celui d'origine, et un avec plusieurs petits ressorts qui m'à posé beaucoup de problèmes et que j'ai été obligé de remplacer.Depuis je n'ai plus de problème de passage de vitesses.
@ plus.
viking0204
Message non lu par viking0204 »
de toute façon c'est leur problème ramène la elle est garantie pour payer ça il on pas fais les malins alors ils ont qu'a faire du bon boulot :evil:
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
caractéristiques de disque d'embrayage 2.2i et 2.1 td
2.1TD -> Ø 215 / Epaisseur 6.8mm / 21 cannelures / 8 ressorts : 2 jaunes, 2 bleus, 4 gris
2.2 i -> Ø 215 / Epaisseur 6.8mm / 21 cannelures / 4 ressorts : 2 oranges, 2 verts
On peut mettre un embrayage de TD sur un 2.2i ( ce que j'ai fait sur le mien.. ) mais pas l'inverse !! certainement ce qu'ils ont peut-être fait !!...
viking0204
pour moi c'est leur fautes faut arreter de ce faire arnaquer :x
viking0204
chris42
Finition : 2001
:roll: ouais mais pourquoi sa le fait pas a froid :(
t'inquiette viking je le arcell depuis une semaine :lol:
:p trafic 2l 2007
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
pour ma part, mon embrayage avait été changé en septembre.
Après quelques temps, ca s"est mis a brouter a craquer et la pedale a durcir
verdict : embrayage HS. a priori, un ressort pété.
Elle vient d'y repasser (sous garantie mwhahaaha)
et la, c impec !
t'es peut etre tombé comme moi sur lemauvais kit !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
viking0204
pour info vos embrayages on été changer a combien de km :?:
viking0204
250 000 km sur mon I TD (mécanique très proche du II), mais il avait pas mal tracté :!:
360 000 km avec le III lors du changement moteur, mais il ne présentait pas de signe particulier de faiblesse, mais comme le moteur était dehors, autant en profiter
..... 285000 kms et encore aucun signe de faiblesse sur mon I Turbo-D.
chris42
Finition : 2001
289 141 km et avec le neuf 14 000 km :cry:
:p trafic 2l 2007
chris42
Finition : 2001
ET 1 ET 2 ET 3EM CABLES SA VA ETRE LE BON CE COUP SI :roll:
pour ceux qui von faire changer leur embrayage chez AD ne prener pas de cable adaptable (reglage manuel plastique en plein millieu du cable )c :arrow: :arrow:
pour un peut plus cher c de l'origine (reglage auto) :)
apres quelques km sa a l'air bon a par que la pedale aurais bien besoin d'un bon ressort de rappel des fois(1 coup sur 10 elle ne revient pas a fond) :wink:
:p trafic 2l 2007
