Espace III radar de recul
Voici les photos !
Désormais il fontionne très bien tant que le sol n'est pas du gravier ou qu'il ne soit pas stable et plane
[img(=left)]http://www.chez.com/r1/Photo1.jpg][/img]
<img src="http://www.chez.com/r1/Photo2.jpg" ALIGN=LEFT WIDTH=358 HEIGHT=228 BORDER=0>
<img src="http://www.chez.com/r1/Photo3.jpg" ALIGN=LEFT WIDTH=358 HEIGHT=228 BORDER=0>
<img src="http://www.chez.com/r1/Photo4.jpg" ALIGN=LEFT WIDTH=358 HEIGHT=228 BORDER=0>
Modifié en dernier par Ezekiel le 18 oct. 2005, 20:21, modifié 1 fois.
- didier91
Re: Espace III radar de recul
Pour ma part, j'ai mis les 2 capteurs d'extrémité de gauche et de droite plus au dessus (juste en dessous des feux arrières) que ceux du milieu. En fait, j'ai copié la disposition sur celle du Multipla de FIAT (montage d'origine de Fiat) de mon voisin et cela fonctionne trés bien quelque soit le terrain mais j'ai toujours le problème de température. En desous de 10 °C, tout s'affole.
Salutations à tous
Salutations à tous
- didier91
L'invité, c'était moi.
Mais impossible de me reconnecté correctement.
Lors de ma connection, tout ce bloque après que l'image d'un espace n'apparaisse.
Cela me fait ça depuis que j'ai migré de votre ancien système vers le nouveau où on nous demande de confirmer un tas de renseignement.
Salutations à tous
Salutations à tous
- spproust
Il faut changer dans tes favoris http://forum.proustandco.org vers http://www.proustandco.org pour que cela fonctionne correctement, ou sinon effacer les cookies de proustandco.
Désolée pour le désagrément.
Pour les questions, je n'ai pas encore trouvé moyen de désactiver leur caractère obligatoire. Cependant, les réponses ne sont pas visibles aux autres utilisateurs.
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre
Bonjour didier 91 bis,
On peut avoir des photos???
- Satanas
bonjour,
sur a voiture j'ai placé les capteur sur le coffre, ca fait un peu plus de boulot (passage des fils) mais ca marche nickel
Rien à dire super boulot!! si c'était à recommencer je ferai pareil!!
tu n'as pas de probleme d'étanchéité avec le coffre??
Merci pour la photo
Merci pour la photo
- Cyril
Dans le meme genre, j'ai observé sur l'autoroute un Espace 3 dont le proprio a installé ses radars de recul sur la partie platique du bas du coffre... La partie à été totalement changée je pense car ils sont fixés sur 4 méplats comme taillés en engrenage dans le bouclier!!!
Pas clair n'est ce pas... mais j'ai pas eu le temps de prendre une photo!!!
Cyril
Cyril
J'aimerai toujours mon Espace...
Cyril, tu n'as plus qu'a reprendre la meme auto route, retrouver le meme espace et enfin prendre la photo!!!!!
- Satanas
http://www.proustandco.org/forum/album_ ... ?pic_id=34
Voila le lien de ma photo, installé de cette facon là, pas de probleme avec l'angle et donc le sol, les 4 detecteurs fonctionnent quand il faut
bonjour a tous.
[quote="Satanas";p="7311"]
j'ai eu presque la meme idee que toi Satanas , , sauf que je voulais mettre les capteurs extremes dans le pare-choc mais dans l'alignement des deux autres .
probleme : les fils des capteurs sont ils assez long , soit les uns pour allez dans l'aile arriere , soit les autres pour se rejoindrent dans le hayon ???
reste t'il assez de place dans le passe fils du hayon ?
et enfin , avec ce montage ( le tient Satanas) un obstacle se presentant a l'extreme droite , ou , gauche est 'il correctement detecter ??
merci a vous ...
merci a vous ...
gd espace III 2.0 16s expression 06/2001 , odb activé ,
- Satanas
Salut nykytta,
pour ma part j'ai un modèle tout simple (juste le bip-bip, pas d'écran de distance). la centrale est dans le coffre, derrière la plaque d'immatriculation.
http://www.bc-elec.com/product_info.php ... 03b8fb76e8
Il m'a juste fallu allonger l'alimentation qui viens de l'ampoule de recul de droite et les fils du bip-bip que j'ai placé derrière la petite grille du support de plage arrière. Le passage des fils est invisible, derrière l'habillage, seul endroit ou on les voit quand le coffre est ouvert. Je les ai mis dans une petite gaine, c'est juste a coté de la gaine pour le dégivrage etc...
Le montage est assez long mais ca évite que l'ensemble sonne pour rien a cause de l'inclinaison et le hauteur du pare-choc et l'humidité tout est au sec dans la "porte".
Sinon pour ce qui est de la detection c'est nickel, meme sur les cotés, les sensors ont un angle de 30°
voila bon courage...
