changement tableau de bord espace 3
Slt, pouvez-vous me dire s'il y a des particularités à respecter pour changer le tableau de bord de mon espace 3? En effet, à froid, il clignote et tout l'affichage s'éteint. D'après le diagnostique Renault, il faut le changer.........Alors, si je peux éviter la main d'oeuvre.......
[color=blue]Renault Espace 3 2L essence the Race de 2001 avec 145000KM au compteur[/color]
Bonjour ami breton
Il te suffit de t'en trouver un du même niveau d'équipement et pour faire plus simple avec la même motorisation.
Sinon, regarde du coté des composants du TDB s'il n'y a pas un compo un peu dé soudé , qui a l'air d'avoir chauffé ou oxydé... c'est un grand classique sur les scenic II, merci les soudures sans plomb (ce qui n'est pas le cas pour les Espace III) mais un simple composant grillé à 10 cents d'€ peut te planter le TDB
et renault change tout sans chercher ào comprendre ...
Re: changement tableau de bord espace 3
Merci de vos réponses.
En fait, je cherche à savoir quelles sont les précautions à prendre: débrancher la batterie, le lecteur cd......Enfin ce genre de détails pratiques. Parce qu'avec la recherche, j'ai rien trouvé. Mais je ne suis peut-être pas très doué
Va faire un tour sur ce site, il y a l'adresse d'un réparateur de compteur.
Reparation et Remise en etat de tous compteurs digitaux
Si tu peux te passer de ta voiture quelques jours le temps de la réparation, voilà une solution bien moins onéreuse que le changement pur et dur. (et plus sûre qu'un
TDB d'occaze )
et un coup d'oeil sur ce topic peut être très utile LES BONNES ADRESSES
Merci pour les liens
Dites, une batterie déchargée peut-elle causer ce genre de pb?.....
... oui c'est possible, c'est pas compliqué de faire un essai avec une batterie bien chargée .... mais si tu arrives à démarrer je pense qu'elle est assez chargée pour alimenter correctement ton tableau de bord
Mon tableau de bord continue à clignotter. Rien n'y fait: la batterie est chargée, il est branché correctement (merci le tutorial de démontage..
Mais j'ai un autre soucis : il faut que je change les bobines d'allumage et les vis sont "foirées"!
Connaissez-vous leurs références pour que je puisse les commander?...
Voilà, après avoir longuement hésité, j'ai changé le tableau de bord pour un neuf (acheté à un particulier..........). J'ai retrouvé mon affichage normal et en passant mon Espace à la valise magique, j'ai pu faire activer l'ordi de bord (Merci Renault Fougeres 35 pour l'accueil). Seul hic, je n'ai plus de fermeture centralisée...
Bon WE
Bon WE
salut a vous pour la fermeture centraliser il y a une metode pour la faire fonctionner
de l interier appuit suis le clip de la clef et apuye en mem temp sur la fermeture sur la console
je croi que c est comme sa quond fait je regarderais se wkend et je te di quoi
bonjour je m apeele stephane j ai 33 ans papa de 4 enfants j abite metz mais orriginaire de dunkerque j ai un espace3 2.2 dci the race
je recherche un compteur espace 3 meme en panne
Mes Espaces:
Espace III 2001 V6 24v Initiale Gris Pierre de lune
Espace II 1994 Grand Ecran Gris Perle Jantes 14 Turbine Interieur Velour Asteria
Mes Anciennes:
R19 16s F7P Bleu crepuscule 1994
Espace III RXT 2.0 16s BVA Gris TO electrique
Espace III RXT 2.0 16s BVM 1999 Gris pluton (262) TO electrique
Bmw E36 323i cabriolet Noir 1999
Avantime V6 24s Privilege Bleu Methyl
Espace II Alizé 1994 j63705 772, Injection deka 854714, GPL Brc AT90E bleu de chine (540)
Espace I turbo Dx 1990 Vert Anglais
Mes Anciennes:
[quote="koukiz";p="89255"]je recherche un compteur espace 3 meme en panne[/quote]
Merci de poster ta recherche dans la bonne section (recherche de pièces
