salut à toi pontiac
je te renvoie deux photo pour que tu puisse voir à quoi ressemble l'interieure
il y a une languette et support charbon je suppose un peu le meme principe qu'un relais une entrée une sortie à+
excuse pour la qualité des photo si çà peut t'aider au cas ou
problème électrique
Re: probléme électrique
renault espace 1 de 1990 au compteur 292651 km 2.1L td
depuis le 31janvier changement de moteur avec 170000 km
peugeot 1.4 L essence green 206000 km elle est de 1990 aussi
Alors là.... aucunes idées !... je "coince"... as tu essayé de suivre les fils voir où ils vont et d'où ils viennent ?
re salut pontiac
non je n'ai pas suivi j'en ai un j'ai l'impression qu'il va a l'alternateur c'est celui qui est cassé çà serais peut etre pour çà que quand je debranche mon plus batterie que le moteur cale t'inquiete pas je te tiens au courant cela pourras certainement aider quelqu'un un jour à+
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Bonjour.
Il faudrait éviter de débrancher la batterie lorsque le moteur tourne (c'est écrit dans toutes les revues techniques), cela risque de griller les diodes de l'alternateur ou même le régulateur.
Pour vérifier que l'alternateur charge il vaudrait mieux investir dans un petit contrôleur (moins de 10€ dans un magasin de bricolage) pour mesurer la tension aux bornes de la batterie.
Eric Debois.
Eric Debois.
Bagheera 7cv de 76.
Espace 2 V6 de février 91.
Suzuki SV 650 de 2007.
