PB EGR, a priori...
PB EGR, a priori...
Je possede un espace III 130CV 2,2 dci The race. Depuis quelques jours j'ai le voyant en forme de zigzag qui s'allume quand je roule avec une perte de puissance nette. Depuis 3 jours mon espace ne demarre plus. En visitant ce forum j'ai suivi la piste de la vanne EGR. A ce jour, elle est démontée, nettoyée et prête a etre remise en place. Sur les différents posts j'ai vue qu'il fallait appuyer rapidement plusieurs sur un piston. Je ne vois le quel! Au remontage, faut il rebrancher les connecteurs électrique en extrémité de vanne ? Il y a t'il des astuces que je n'aurai pas vue dans les tutos ? la partie visible de la vanne quant elle encore montée ne se désolidarise par de la partie non visible (et souvent trés sale)?
Merci de votre aide. (même si sera des redites!)
Re: PB EGR, a priori...
Hello, je suis pas encore au top sur cette vanne EGR, mais ça m'étonne quand même qu'elle empêche le démarrage...
C'est très bien de l'avoir démonté et nettoyé : ça va peut être la sauver mais c'est pas sûr.
Quand tu la remontes : rebranche le câble élec, soit ça marche nickel et elle est sauvée, soit toujours perte de puissance et elle est morte. Pour être sûr, tu redébranches le câble élec et tu vois si c'est mieux, si oui, elle est foutue.
A priori, soit tu gardes en fonction cette vanne, tu la nettoie tous les 6 mois et pas de pb particulier.
Autre méthode, attendre qu'elle fonctionne mal, et la changer (environ 200 euros)
Troisième méthode tu la bouches (mais en laissant le câble élec pour que le calculateur ne soit pas perturbé)...
Voilà, je sais pas si j'ai été utile...
..... oui il est de coutume sur ce forum de passer par la case présentation:
https://www.passion-espace-club.com/viewforum.php?f=3
... Et de remplir sa signature
Pour la case "présentation" c'est fait, maintenant il faut que je trouve la case "signature", du boulot tout cela !... mais je vais bien y arriver.
Bon, j'ai fait tout comme expliqué pour nettoyer la vanne EGR et cela ne demarre toujours pas. Le voyant zigzag s'allume, le demarreur tourne mais pas d'explosion. Je sèche. Avant d'aller chez le garagiste si qqun a une petite idée. D'avance merci
Espace III 2,2 dci 130 cv The Race modele 2001.
injecteur ou capteur
