bonsoir
j'ai un espace 2.1l td de 1993
mon aiguillede niveau carburant au tableau de bord fonctionne quand elle veut
je pense donc a la sonde du réservoir
pouvez-vous m indiquer a quelle niveau se situe t elle a l interieur du vehicule
merci a+
jauge gaz-oil
Re: jauge gaz-oil
Malheureusement je crois bien qu'il faut enlever le réservoir
Avant de changer la jauge vérifier la connectique
Vérifier l'état des cosses et le cablage
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Re: jauge gaz-oil
Oui, oui je confirme, suite à une fuite à la jauge la veille des congés avec le reservoir plein.
Mode operatoire(de souvenir):
_caler le reservoir avec un cric rouleur
_desserrer les 2 vis exterieures puis les 2 interieures
_descendre un peu pour pouvoir acceder aux colliers qui fixent les durits(il y en a un certain nombre!!!)
_lorsque toutes les durits et fils de jauges sont debranchées, baisser le reservoir.
La jauge est vissée avec une grande bague.
A+ et bon courage
A+ et bon courage
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
