J7R sur quadra ?
type112
J7R sur quadra ?
Message non lu par type112 »
Bonjour à tous ,
Je viens d'acquérir un second Espace Quadra, mais cette fois en série 2, J637.
Le problème, c'est que le moteur a été changé par un ensemble de R25 mais le précédent proprio ne sait pas dire de quel type.......
Je me retrouve donc avec un bloc J7R, quelqu'un serait il me dire si il s'agit du GTS ou du GTX ?
En effet, ma doc renault n'est pas assez récente, et ne fait pas mention de ce moteur.
Merci d'avance
type112
bernard
Re: J7R sur quadra ?
Message non lu par bernard »
R25 GTS c'est carbu J6
R25 GTX c'est injection J7R
type112
Merci, cela va m'être utile pour l'entretien.
Sur ma doc, j'ai J7T pour la GTX, a t'elle existée en carbu ? Une première version ?
Les données sont les suivantes:
123 Ch, 18.5 m.Kg pour 2165cm3
Est ce que vous pouvez me confirmer ces mêmes chiffres pour le J7R ?
Merci beaucoup
type112
bernard
C'est bien le 2.2 Injection monté sur GTX
