feux de route et eclairage compteur
bd47320
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par bd47320 »
Bonjour à tous j’ai un problème électrique sur un espace 2 2 litre 2 de 1991 finition hélios
Premier problème pas d’éclairage au tableau de bord et au compteur quand je mes le contacte les ampoules du compteur s’allume ventilation fonctionne j’ai vérifié les fusible ils sont tous bon
J’ai changé le comodo des phares car la commende des clignotants était HS.
Deuxième problème les feux de route ne s’enclenche pas même avec l’ancien commodo et j’ai changer les ampoule toujours rien
mercie d'avence
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
regarde la connection dans le boitier fusible surement crâmé...
Re: feux de route et eclairage compteur
bd47320
slt a tous
suite au lien je vient de procéder a la réparation du câble électrique et changement de la platine du tableau de fusible et pas de changement
bd47320
mercie pontiac
bd47320
probleme RESOLU feux de route et eclairage compteur RESOLU
merci a tous
..... tu as résolu ton problème :?:
bd47320
resolu Re: feux de route et eclairage compteur
oui TheStone
je me suis pris la tette de quoi p t un plon mes bon ces résolu J'ais tous simplement tester fil par fil et beucoup de patience.
merci pour se superbe forum. MERCIE A TOUS pour vos conssiel
bd47320
re
[quote="AXELBOOMBOOM";p="74157"]regarde la connection dans le boitier fusible surement crâmé...[/quote]
mercie a toi
bd47320
[quote="pontiac";p="74159"]Voir là -> https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=1167[/quote]
mercie a toi
..... mais pour l'intérêt du forum, comment as-tu pratiquement résolu ton problème :?:
bd47320
avec une lampe témoin et l'aide une batterie et j'ai pris fil par fil de l'habitacle et changer relai par relai et j'ai suivi le lien que l'on ma donnée et cela ma était très utile pour trouvé l'implantation des relai puis j'ai continué en direction du compartiment moteur avec beaucoup de patience.
bd47320
j'aie oublier de dire que avent de faire sa j'aie fait le test avec 3 comodo de véhicule que j'ai en Possession et teste l'arrivée au comodo fil par fil et aussis changer la platine de fusible .
Bravo, belle persévérance, heureusement que tu ne factures pas tes heures, parce que là au garage tu avais de quoi t'acheter un nouvel espace !!
[quote="bd47320";p="75220"]j'aie oublier de dire que avent de faire sa j'aie fait le test avec 3 comodo de véhicule que j'ai en Possession et teste l'arrivée au comodo fil par fil et aussis changer la platine de fusible .[/quote]
Salut et bravo,
Patience, Persévérance, et surtout être TRÈS zen !!.. avec tout çà la panne est à tout les coups trouvée...
Ne pas baisser les bras pour 1 ou 2 bobos... sinon vous n'arriverez à rien...
Voilà LA vraie solution, la preuve....
bd47320
[quote="pontiac";p="75254"][quote="bd47320";p="75220"]j'aie oublier de dire que avent de faire sa j'aie fait le test avec 3 comodo de véhicule que j'ai en Possession et teste l'arrivée au comodo fil par fil et aussis changer la platine de fusible .[/quote]
Salut et bravo,
Voilà LA vraie solution, la preuve....[/quote]
exactement et sur tous il passe le ct mercredi
bd47320
[quote="Pilou29";p="75241"]Bravo, belle persévérance, heureusement que tu ne factures pas tes heures, parce que là au garage tu avais de quoi t'acheter un nouvel espace !![/quote]
bonjour pilou29
sa ces bien vraie si c'était pour un client sa lui aurez couté cher
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
et donc résultat c'etait quoi qui cloché?
car le mien viens de me faire sa se matin et je bouille déja a devoir chercher le problème .
il va finir a etre vendu pour pieces!!!!
[quote="bd47320";p="75283"][quote="pontiac";p="75254"][quote="bd47320";p="75220"]j'aie oublier de dire que avent de faire sa j'aie fait le test avec 3 comodo de véhicule que j'ai en Possession et teste l'arrivée au comodo fil par fil et aussis changer la platine de fusible .[/quote]
Salut et bravo,
exactement et sur tous il passe le ct mercredi[/quote]
.... et alors ce CT :?:
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
[quote="AXELBOOMBOOM";p="77674"]
plus la peine de m'expliqué .
j'avais un fusible de cramé , je l'ais changer et au grand résultat une grande fumée et sortie de la console de ventilation ......
résultat direction la casse et c'est fini cette mrd ma trop couté d'argent !!!!
je ne veut plus entendre parlé de cette voiture qui me sort par les yeux....
bd47320
[quote="TheStone";p="77685"][quote="bd47320";p="75283"][quote="pontiac";p="75254"][quote="bd47320";p="75220"]j'aie oublier de dire que avent de faire sa j'aie fait le test avec 3 comodo de véhicule que j'ai en Possession et teste l'arrivée au comodo fil par fil et aussis changer la platine de fusible .[/quote]
Salut et bravo,
.... et alors ce CT :?:[/quote]
OK du premier coup
défaut sans contre visite
compas hs ( charnier capot )
défaut d'étanchéité du pot
et détérioration aile av d mineur
dégradation du capot mineur
et c 'est tous
de puis mon espace a un amant j'ai divorcer il et il va finir et ma dit qu'il serai plus heureux .
je vient de recevoir un faire part de mariage de sa part
le pire c que je le vois tous les jours et mon cÅ“ur et brisée mais bon je me console avec mes autres espace ? :lol: :lol: :lol:
bd47320
[quote="AXELBOOMBOOM";p="77735"][quote="AXELBOOMBOOM";p="77674"]
je ne veut plus entendre parlé de cette voiture qui me sort par les yeux....[/quote]
la tu mis vraiment a la casse ?
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
sa ne va pas tardé il me sort par les yeux et je pense meme pas pouvoir le vendre comme il ais .
alors que j'ai changer le moteur +embrayage +pompe a eau +distri il y a tous juste 1an...
bd47320
[quote="AXELBOOMBOOM";p="77748"]sa ne va pas tardé il me sort par les yeux et je pense meme pas pouvoir le vendre comme il ais .
alors que j'ai changer le moteur +embrayage +pompe a eau +distri il y a tous juste 1an...[/quote]
ne le mais pas a la casse .
regarde si ton faissau na pas flambé sa peu etre benin
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
sa a flambé dans la console !
