mon espace tire a droite et vibration quand j'accélère
mika40
Message non lu par mika40 »
bonjour a tous je suis un petit nouveau sur le forum et je voudrais avoir votre avis quand au petit souci que je rencontre actuellement avec un Espace 3 de 97, 330000kms, DT 2,2l :
Celui-ci tire a droite et vibre quand je suis en accélération entre 50 km/h et + (malgré 2 pneus AV et équilibrage, amortisseur AV et AR + butées amortisseur et parallelisme) toutes les pièces en neuf biensûr.
D'après le garagiste, il faudrait également changer le cardan G pour remédier au problème.
Quand pensez-vous?
AMI SPECIALISTE JE VOUS REMERCIE D'AVANCE.
Re: mon espace tire a droite et vibration quand j'accélère
.... je pense que ton garagiste à raison :wink:
et tu peux aller supprimer ton précédent message de test:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 0245#74965
Si tous les travaux réalisés que tu cites ont bien été réalisé, +1 pour le cardan (voilé ou HS) ou pour un roulement fatigué :!:
Question bête; tes pneus avant sont les mêmes et usés de la même manière :?:
Stephane P
Message non lu par Stephane P »
Si tout est neuf, ce qui est étrange c'est qu'ils auraient dû le voir au moment du changement !!!
Cela peut effectivement être le cardan :( ,
ou bien, si c'est arrivé peu de temps après un équilibrage, la perte d'un plomb d'équilibrage (cela a été mon cas une fois :evil: !!!)
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
Ou que le pneu tourne sur la jante, mais cela n'expliquerait pas le tirage à droite non :?:
patespace
salut,
c'est vrai que les mécano auraient pu voir ça!?
mais bon, moi ils n'avaient pas vu que les coupelles d'amortisseur étaient hs... et ils avaient fait le paralélisme là dessus!???
elle tirait à droite ou à gauche, car ça dépendait de la derniere positions qu'elles (les coupelles) avaient décider de garder.
les pneus étaient bouffé à l'interrieur....
mais ça ne vibrait pas, à ce que je me souvienne!
bd47320
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par bd47320 »
a tu pensé a faire l'inversion de train de pneu car si ces des jante alu elle peuve être voilé j'ai eu le cas sur une de mes voiture.
j'ai changer les 4 jante alu et remis 4 en tôle avec des nouveau pneus et le problème était résolu
bon courage
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
