calage des arbres a cames sur espace 3 2l2 dci
bonjour tous le monde,donc jaurai besoin daide jai changé ma culasse sur mon espace 3 2l2 dci apres que les vis dune des 2 rampes de culbuteur se soit cassé a ras de la culasse et maintenant je cherche a calé mes 2 arbres a cames mais je nai pas loutillage necessaire je sais que on parle de dessins pour calé moteur pour 2.2 dci mais moi je veux le faire comme sa a la main,
donc je doit mettre mon piston 1 et 4 en position pmh sa c fait mais apres jai entendu parlé de mettre mes arbres a camme en bascule sur le piston 1 et 4 mais je ne cest pas du tout que veut dire en bascule est ce que les soupapes du cylindre 1 et 4 doivent etre en position fermé
merci de votre aide.
desolé pour les fautes
Re: calage des arbres a cames sur espace 3 2l2 dci
re bonjour personne pour me donné des solution a mon probeme de laide merci.
bonjour pour metre votre cylindre en bascule c super simple(bon pour un mecano)je vai essayer de vous esplique
il faut regarder la soupape d echapement et la soupape d admission du cylindre numero 1
quand votre soupape d echapement commence a se fermer tourner votre moteur plus lentement et des que votre soupape d admission commence a s ouvrire areter de tourner votre moteur (attention faut tourner votre moteur dans le sens de marche)
la vous ete en bascule
si vous avez des question je suis la
la mettre comme ça c'est suicidaire ! enfin tu fais comme tu veux.
envoie moi par MP ton mail.
parce que c'est un moteur qui coute la peau du cul !
il connait personne qui a les outils ? chez renault trucks ils les ont aussi
chez nous non mais ailleurs peut être.
bonjour a tous merci pour vos reponses,je viens de finir de tous remonté car en faite je viens de changé ma cullasse sur espace 3 2.2 dci sa faisait un bon 3 mois quil na pas roulé le pépére,la il me manque plus que des bonne pince pour essayé;en ce qui concerne la distribution avant denlevé ma distribution de la culasse cassé javais fais des repere sur les 2 arbres a cames donc en remetant la nouvel jai remis mes 2 arbres a cames avec mes reperes ensuite jai tourné plusieurs fois mon moteur a la main pour voir si sa ne bloqué pas et sa ne bloque pas donc on vas essayé se soir en esperant quil demare car la je commence a saturé merci pour vos reponse a tous.
Espace 4 2.2 dci 150cv proactive année 2004 215 000 kms
bonsoir a tous,donc voila je viens déssayé de le démaré et il demare pas parcontre il demar avec du start pilote et il claque met cale aussitot est ce possible que mes 2 arbres a came soit mal calé sa doigt se joué dun petit peu quelqu un pourait til maidé merci.
re,bon demain je vais essayé de mettre mon bas moteur en pmh et de mettre mon cylindre numero 1 en bascule comme sa je serai sur que mon moteur est bien callé et je voudrai juste savoir ou ce trouve le cylindre numero 1 coté distri ou coté embrayage merci .
côté embrayage mais attends je t'envoie la doc.
