Hayon bloqué
Hayon bloqué
Au retour des vacances impossible d'ouvrir le hayon arrière. Il bloque sur le côté gauche. Que puis-je faire ?
Re: Hayon bloqué
Sur ce forum on a l'habitude de se présenter:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 6444#76444
... et la fonction Recherche de ce forum doit toujours être ton amie
Re: Hayon bloqué
C'est conseillé aussi de remplir sa signature
Sinon pour le coffre, c'est un problème récurent dont la solution est décrite sur le site du webmaster
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/#13
Espace II 2.2 i 110cv - 1996 - 100000 km
206 1.4 - 1999 - 145000 km
Re: Hayon bloqué
C'est réparé merci aux conseils pour accéder à la tringlerie. Pas facile d'ailleurs avec du plastique trop ancien. Le problème n'était pas le même. J'ai revissé l'écrou sur le tige qui permet l'ouverture et le coffre s'ouvre.
Re: Hayon bloqué
.... tant mieux pour toi, et j'espère que tu as tout graissé avant de remonter
.... penses à remplir ta signature: Profil puis onglet Profile puis onglet Signature , cela pourra aider par la suite
