fume au demarrage
actros
fume au demarrage
Message non lu par actros »
Bonjour a tous et a toutes !
voici mon probleme
j'ai un espace 2 de 1992 et 160000 km
j'ai changer le joint de culasse qui etait poreux (durites gonflées etc ..... il est rester longtemps sans tourner!)
Donc je disais il fume beaucoup au démarrage et boite comme sur trois cylindres mais des que j'accélère il tourne normalement et ceci pendant quelques minutes jusqu'a ce qu'il commence a chauffer et aprés plus rien ? :roll:
Il ne consomme pas d'eau , ni d'huile les niveaux ne bouge pas ! :wink:
On m'a dit que cela pourrait venir du tarage des injecteurs ? les aurais je abimer au nettoyage ? et ou du réglage de la pompe injection !
j'attend vos lumières avec impatience car c'est tres désagreable pour mes voisins que je comprend....
Googoo
Re: fume au demarrage
Message non lu par Googoo »
Perso je penserait plutot aux bougies de préchauffage. Commence par les verifier ou les changer (19 euros les 2). Si tu as un doute sur leur age change les 4. Ca serait bète de le laisser comme ca !!
actros
ok merci!
Mais j'y avais penser ! ! !
Donc bougies changer.
actros
Peut être aussi du coté des relais de chauffe?
car deux fils arrivent aux bougies !
y a t'il deux relais ? :roll: Il est vrai que je n'ai pas contrôler si le courant passer ! :wink:
bernard
Message non lu par bernard »
Boujour
Il y a bien 2 relais de préchauffage
Vérifer que le pré et post chauffage fonctionne
Vérifier que la sonde thermostatique de départ à froid fonctionne
Vérifier si le réchauffeur électrique de gaz oil fonctionne dans le cas
ou il y en a un
Et surtout s'assurrer qu'il n'y a pas de prise d'air au filtre à gaz oil
et à sa pompe d'amorçage
Prise d'air ne veut pas dire fuite gaz oil
actros
Je pensais aussi a un autre truc ! :evil:
J'ai pas changer les rondelles parfeu des injecteurs ?
ramiro93
Message non lu par ramiro93 »
Moi j'avais le même probleme et j'ai changé les bougies et les joints pare-feu des injecteurs et ça ne le fait plus, sinon essaie de devisser un petit peu le bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement et essayer de la démarrer si ça ne le fait plus joint de culasse à changer bientôt.
