[quote="Pieroespace77";p="77103"]BONJOUR THE STONE & PONTIAC [quote="TheStone";p="77048"][quote="Pieroespace77";p="76975"]BONSOIR THE STONE [quote="TheStone";p="76942"]:
..... pour lever le doute, et si tu ne l'as pas déjà fait, fais contrôler ta pression d'huile avec un manomètre
[/quote] Déja fait !
.... et ça donnait quoi comme valeurs
[/quote] "lorsque je démarre j ai a peu prés 2 Bars de préssion ensuite une fois que le moteur est chaud ça tombe a -1 Bars (0,7) au ralentie " les mêmes valeur ,moteur froid et ensuite une fois que le moteur est chaud -1Bars (0,7) au ralentie ,ça grimpe un peu quand j accélere ,voila ,je crois que la prochaine étape c est de remplacer l axe d entrainement de la pompe a huile et le joint de celui ci
Le contrôle de pression d'huile se fait moteur chaud ( à T° normale de fonctionnement ) pas à froid...
Au ralenti -> 0.8 Bars mini
A 3000Tr/mn -> 3.0 Bars mini
Si il est en dessous il y a vraiment un gros soucis...
