Je galère à trouver en casse des optiques de phase 1.
Vu que le capot et l'aile dont identiques sur les deux, et que le pare-chocs peut s'adapter...
->https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9646
Pensez-vous qu'il soit envisageable de monter une paire d'optiques et de clignotants avant de phase 2 sur un phase 1 (je garde la calandre pour faire encore plus hybride )
Merci de vos avis toujours éclairés !
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
c'est possible mais les phares arrivent très près de la limite du pare-choc.
pas possible de garder la calandre du I
il faut deux supports calandre, modifier le circuit pour les feux de position et les clignos.
si les toles porte-phares sont prévues pour le phase 2, tu dois avoir deux petits trous qui permettent la mise en place des supports de calandre (souvent sur les modèles 87).
le capot doit être rabotés sur 2 ou 3 cm, les phares sont plus longs.
j'ai fait la modif une fois, ce n'est pas compliqué mais l'idéal est d'avaoir une pare-choc de phase 2, plus long (débordement)
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Espace II Grand Ecran- 01/1995 - 247.000 km - 2.1 TD 88 CV Vert Illusion Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
Problème résolu : j'ai trouvé deux optiques et clignotants dans une casse du 71.
Véhicule complet entré récemment chez http://www.apl-louhans.fr/
Si vous cherchez des morceaux de phase 1, elle est essence, grise, non accidentée.
dernière mise à jour de leur site : 21/05/2008 ...
Ha, mais faut les contacter par tel, c'était plus rapide de coller le lien que les coordonnées complètes
