Salut a tous ! Une petite question ; J'aimerais savoir comment on mesure la resistance en ohm sur les injecteurs faut-il le faire sur moteur allumé ou éteint ? et comment savoir si c'est des injecteurs Bosch ou Deka ? Merci d'avance
salut ca se mesure a l'ohmètre moteur a l'arret et injecteurs debranchés bien sur . pour les siemens ou deka> photo on te dira ca de suite sinon 2.4ohms=> siemens, 14 ohms> deka
