anti brouillards av
anti brouillards av
slt a tous,voila j'ai monter le commodo et les anti av.je mets le moteur en route mets les phares je tourne le commodo pour mettre les anti av le logo s'allume au tableau de bord mais pas les anti.il y a un relais ou autre a mettre et ou merci d'avance
- Pachaa
- Année : 2020
Il me semble qu'il y a un relais dans la boite à fusibles dans le compartiment moteur.
Re: anti brouillards av
il est de 2000 et multiplexé
- Satanas
voici où se trouve le relais des AB avant
- numerobys
- Année : 2003
Salut, sur mon RTE non multiplexé j'ai du rajouté ce fameux relais. Le schéma de Satanas montre bien l'endroit par contre sur un multi je sais pas ou il se trouve, dans le b2i?
Bon courage.
Bon courage.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
merci satanas pour le schéma c'est pour un normale le miens est multipléxe la je nage
- Satanas
Evidemment, si tu ne veux pas que je t'aide tu le dis
bon bah il va falloir que je retourne à mes "documents" mais je ne crois pas qu'ils parlent du multiplexé.
tu dois avoir un relais à mettre, mais où
mais si satanas pas de soucis pour l'aide
j'ai le meme schémas .merci roro pourquoi faire compliquer
Les schémas promis, excusez, ils sont de coté pour pouvoir les rentrer en bonne qualité sur le site ... pourquoi je m'excuse, vous avez qu'a tourner l'écran
ok
Ceux non multiplexés (1997-1998), 209 est le commodo, 176 et 177 les AB avants, le reste est relativement simple à comprendre
Ceux multiplexés (1998-1999 voire suivants
), 645 est le B2I, 247 le TDB, le reste parle de lui même, on voit juste qu'il n'y a plus de relais, tout est géré par le B2I
, avant comme arrière d'ailleurs (hein Oliv_77
En espérant que cela dépanne, je peux donner plus d'infos si besoin
- Satanas
Donc s'il n'y a plus de contacteur et que c'est le B2I qui gère, il faut peut-être un passage à la valise, non
- Satanas
H.S.
Yann, as-tu le schéma électrique du réglage de hauteur des phare, SVP.
J'ai l'autorisation du chirurgien pour poser le pied à terre, ça va enfin être plus facile
Fin H.S.
Fin H.S.
merci pub2n,ainsi qua toi satanas.je vais voire chez roro et je vous tiendrais au jus des suites
