mise en place de la serrure espace 3
jackass57
Message non lu par jackass57 »
bonjour a tous j ai recu ma serrure et 2 clefs neuves avec son nemane.
le nemane je l ai installé l anti démarrage ok (mais j aimerai bien le désactiver plus tard).
par contre la serrure quand je la met en place il y a un tout petit jour qui ne me plait pas en facade ci on se met en dessous et quand je remet la petite tige en acier comme il faut je ne peux que fermer et ne peux plus ouvrir.
je precise que la tige passe dans bien dans la patte blanche de l ensemble serrure et qu en suite elle rentre et ce clips dans l autre petite pate plastic rouge.
quelqu un a t il déja remonté une serrure sur espace 3 de 99?
:twisted: L'espace et le confort avant tout!!!
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
Pompe Bosh Gaz Modifiée :oops:
[albumimgl]2987[/albumimgl][albumimgc]2992[/albumimgc]
jackass57
Re: mise en place de la serrure espace 3
bon vent a toi Monsieur BASHUNG... :(
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
Satanas
Message non lu par Satanas »
Question bête :oops: Il doit y avoir une serrure gauche et une droite, tu ne t'est pas trompé :?:
[quote="jackass57";p="79345"]l'anti démarrage ok (mais j aimerai bien le désactiver plus tard)[/quote]
Pourquoi veux-tu le désactiver :?: C'est un peu étonnant :shock:
jackass57
bonsoir sur mon espace il n y a qu une serrure, et puis ci j ai moyen j'aimerai mettre le coupe circuit de mon alarme.Parceque quand j ai changé le néman je me suis apercu que l aneau de l anti demarrage qui entoure celui ci etait dans un sale etat.
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
Satanas
[quote="jackass57";p="79592"]bonsoir sur mon espace il n y a qu'une serrure[/quote]
Rhoooooo :!: oui, la quiche, chui trop nul :oops:
[quote="jackass57";p="79592"] et puis ci j ai moyen j'aimerai mettre le coupe circuit de mon alarme.Parce que quand j ai changé le neiman je me suis aperçu que l anneau de l anti-démarrage qui entoure celui ci était dans un sale état.[/quote]
il doit y avoir possibilité de coupler les 2, 2 précaution valent mieux qu'une. Fais un sujet à part pour ça tu auras plus de réponses
jackass57
salut satanas et je ne t en veux pas, je pense qu aux bout de la deuxieme fois que je casse les pied a sudtoto alors je laisse tomber le couplage anti demarrage d origine avec l alarme car ils on trouvé le soucis de la veille BII au niveau de la fermeture central d ailleur je dois fermer mon topic la dessus, a plus?
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
à priori c'est assez "facile" à faire !
je viens de mieux regarder la doc de mon alarme ( je tourne autour avec une certaine appréhension :( ) et ils disent qu'il suffit de couper le +ACC et d'intercaler ton alarme avec les 2 fils qui vont bien !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
jackass57
merci oliv je vais voir ca plus tard je pense
2.2 DT 12 V
193000 Kms
225/45/17
