changement pompe TD 2,1 ESPACE 2 dans le 93
médoc
Message non lu par médoc »
bonjour, voila quelques mois que j'avais des soucis de pompe a gasoil, je l'ai changé au mois de decembre pour une équivalente, hors celle a aussi un probleme, elle bride a 1500 trm, m'etant renseigné elle doit etre gommé, je l'avais laisser de coté car pas le temps.
bref, je cherche donc une nouvelle pompe (J8S espace 2 TD 93) a pas cher (comme tous le monde) et le mécano (rémunérer)qui va avec, car suite a l'incendie de mon garage, j'ai plus d'outil ni de garage d'ailleurs et j'aurai besoin trés rapidement. ça fait beaucoup de propabilités ça!!!
j'habites le 93 , a La Courneuve (quartier pavillonnaire)
Médoc
Lhorna
Re: changement pompe TD 2,1 ESPACE 2 dans le 93
Message non lu par Lhorna »
petit conseil renseigne ta signature " c'est bien vue ;) " et propose l'apérot et le repas :) apres le taf bien sur :p
mais peut etre qu'avec un bon coup de wd40 toute une nuit elle vas se dégripé ;)
médoc
il y aura toutes les commodités evidemment, en + je bosse le soir donc et WD40 deja essayer, j'ai meme essayer de le faire tourner par un bidon de 3 litres de gasoil avec de l'injection5 dedans, et rien n'y fait.
j'ai oublié de marquer : le kit distri est neuf donc pas de bleme de ce coté la.
et dire qque j'avais un espace 1 de 91 TD que j'ai revendue a 880000 kms et que j'ai jamais eu un soucis, et celui j'ai que des em....des a 220000 kms.
pourquoi je l'ai vendue!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lhorna
880000 j'hallucine :shock: et petite question il tourne encore ?
je viens de voir l'annonce sur le boncoin... :wink: quelle sont les références de la pompe ? injecteurs à brides ? vissés ? 130 ou 180 Bars ?
médoc
[quote="lhorna";p="79749"]880000 j'hallucine :shock: et petite question il tourne encore ?[/quote]
il tournait, quand je les vendu en 2004, le proprio suivant faisait que des petits trajets alors que moi je faisais que des longs trajets, et petit a petit il a commençait a tomber en lambeau, puis il l'a laisser pourrir. j'ai voulu le racheter mais il etait déja parti a la casse.
je les achetais a 420000 il avait fait que des longs trajets, a 880000 il bouffait pas d'eau et pas d'huile et consommait pas, et marchait encore a 180 km/h, culasse-boite- et quasi tous le reste d'origine.
pourquoi je les vendu!!!!!!!!!!!
médoc
[quote="pontiac";p="79795"]Salut,
je viens de voir l'annonce sur le boncoin... :wink: quelle sont les références de la pompe ? injecteurs à brides ? vissés ? 130 ou 180 Bars ?[/quote]
salut, donc injecteurs a vis, pression , suivant la revue, 130 bars, je note demain la ref de la pompe. pas de clim. j'ai des propositions mais j'aimerai en trouver une sur le forum ou a quelqu'un qui demonte son espace 2 en sachant que les prix vont de 30 € (?????) a 250 € (!!!!).
médoc
suis pas contre un echange contre un Espace 1 phase 2 en TD, ou meme un ex ambulance!!! a voir
médoc
la pompe que je recherche est une J8S ST 17 .
médoc
on me propose 300 € pour une pompe + le montage, vous trouvez ça cher ou pas????
:roll: à ce prix j'en fais tout les jours !... c'est effectivement un poil cher oui !.. enfin c'est fait par un garage ou "particulier" ?
médoc
un particulier, je lui ai dis non merci evidemment.
j'ai trouvé un garage donc je vais le faire moi meme, par contre j'ai toujours pas de pompe!!!!!
médoc
résolu, je les changé moi meme et ça marche nikel.
