[résolu]Problème de frein
Dodurubix
Message non lu par Dodurubix »
je viens de tous reverifier au niveau du maitre cylindre tous semble OK pas de trace de fuite de liquide cependant par moment la pédale s'enfonce progressivement jusqu'au fond et l'arrière ne frêne toujours pas :s
Lhorna
Re: Probleme de frein
Message non lu par Lhorna »
maître cylindre
Dodurubix
il y a une moyen de le tester ?
Lhorna
tu vien de le faire pédale mole malgrés purge et réfection des frein donc maître cylindre c'est logique 8) trouve s'en un a la casse et fait l'echange ca devrais pas te couté bien cher ;)
Dodurubix
je viens de changer le Mc mais j'ai une fuite sur celui-ci et je n'arrive pas a voir d'où sa viens quelqu'un a déjà eu ce problème ?
S'il fuit c'est bien souvent un joint interne... en le sortant du mastervac il doit être tout huileux au niveau de l'emboitement !?...
Dodurubix
ouf sa freine enfin :P merci pour le cou de mains les amis :p
Lhorna
modifi ton premier poste en mettant résolu dans le titre ;) donc c'etait bien ton maître cylindre :)
Dodurubix
voilà c fait merci encore
