aiguille
mich91
aiguille
Message non lu par mich91 »
:cry: J'ai l'aiguille de mon compteur "un véglia" sur un espace II turbo D qui oscille :? quand je roule ,à partir de 20 kmh et commence à ce stabilisée à 100 kmh :? es ce normal es ce la maladie des "Véglias" et y a t'il un reméde :roll:
Merci de vos réponses
Mich91
[s]Espace II de 94 RN 2,1 Turbo D 92 cv [/s] vendu pour pièces suite accident , 252000 km
BMW E 30 324 td de 1989 115 cv , 262000 km " une horloge "
Espace III de 99 RXT 2.2 TD 116 cv , 283000 km
Mopral
Re: aiguille
Message non lu par Mopral »
souci idem sur un jaeger a priori cable hs ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Lhorna
Re: aiguille
Message non lu par Lhorna »
y a une combine tu ouvre ton compteur et tu graisse ton axe
si non il a combien de Km ton bahut ?
mich91
il a à peine 234000 Km :o
Lhorna
Re: aiguille
si tu est minucieux c'est assé simple a faire de plus tu a peut etre des petit morceau de métal entre l'aimant et la coque en aluminum ce qui rend le compteur fou j'ai eu ca sur mon vieux lt3 motobécane
ce n'est pas surtout les Km mais la chaleur qui fait fondre les graisses ;)
mich91
J'ai passé un coup de soufflette regraisser les engrennages ,par contre chose :shock: bizard ce matin a froid ça ne là pas fait .Affaire à suivre :roll:
Mopral
Re: aiguille
oui moi aussi a froid ca oscille très peu mais a chaud... je ne fais pratiquement que de l'autoroute donc je m'en soucie pas trop mais si tu trouves le remede definitif je prends ;)
Lhorna
Re: aiguille
bon si tu a mis de la graisse sur l'axe de l'aiguille normalement c'est ok
par contre moi j'ai un pb et je comprend pas :cry: plus qu'un oeil
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
attention a ce que le cable de compteur ne soit pas trop plié. Il doit etre suffisamment droit en sortie de boite et en entrée de compteur. C'est du vécu !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
mich91
Alors ,après avoir souffler, graisser le compteur , contrôler que le câble était bien droit de chaque côté.
Bien !!!!!!! :x c'est toujours pareil :cry: , je pense qu'il y à un lien avec la chaleur car le matin à froid pas de problème et au bout de 15 mn l'aiguille oscille , par contre dans l'après-midi même à froid ça le fait :roll: :
:shock: j'en conclus que l'aiguille n'aime pas le chaud 8)
