fume au démarrage
actros
fume au demarrage
Message non lu par actros »
:P bonjour a toutes & a tous :P
suite a mon dernier post il semblerait que cela soit cette fuite sur la pompe
Une pompe injection qui fuit cela se repare t'il ?
est ce qu'il faut sortir de HEC pour le faire ? :lol:
et sinon est ce qu'il ne vaudrait pas mieux la changer directement ?
merci !
:shock:
cepamoi
Re: fume au demarrage
Message non lu par cepamoi »
en principe, sauf si tu n'as pas de bol, ta pompe est une pompe bosch
voici donc un lien donnant sur une explication de l'excellent bricofoy pour le démontage/remontage d'une pompe, avec photos à l'appui s'il vous plait !
ramiro93
Message non lu par ramiro93 »
Si jamais tu la change prend une pompe à injection de même marque en general c'est des bosch mais il y as une autre marque si tu monte pas la bonne tu change le calage de la courroie de distribution et ton Espace ne démarreras pas.
actros
:lol:
hello !
Ok merci pour les reponses
bon en fait je veux garder une pompe bosh pour la simple raison c'est que je veux rouler en parti a l'huile donc je garde bosh !
Sinon pour le lien que m'a fait passer CEPAMOI it's very good !
Trop bon avec photo a l'appui :arrow: excelent!
cepamoi
