avis sur un espace iv phase 2
bno
Message non lu par bno »
j'ai comparer les revision, les changement des plaquette et ammortisseur av et ar, pieces et main d'oeure.
LAGUNA III initiale BVA 2.0 DCI 150 ch, TO, JA 18, airbags lateraux arriere, roue de secours, 12/2007
peu etre : ESPACE IV 2.0 dci 175ch BVA initiale
duck
Message non lu par duck »
[quote="bno";p="80870"]j'ai comparer les revision, les changement des plaquette et ammortisseur av et ar, pieces et main d'oeure.[/quote]
Ok, ou je bosse, les pièces que nous vendons qualité origine en Valeo, Bendix, Bosch, Monroe, walker pour ne citer que celle ci sont les plus chères dans la gamme renault pour l'espace ( la velsatis aussi ).
Pour la MO c'est curieux quant on voit la conception d'un monospace on se rend compte que certaines interventions sont plus longue que sur une berline.
Bonne soirée.
Espace IV phase 2 07/06, 2.2 dCi, privilege 7 places.
bno
verifie la laguna 3 2.0 dci 150ch bva, tous les entretiens et quasiement toute les pieces chez renault sont plus cher que pour l'espace 4 2.0 dci 175ch bva.
de plus je ne crois pas me souvenir que mon scenic me couter beaucoup moins cher en entretien.
Re: avis sur un espace iv phase 2
[quote="bno";p="80837"]sur une boite automatique le seul entretien est la vidange, pas de pieces d'usure, et sinon, moi aussi j'achete pour me faire plaisir mais a l'usage un vehicule peu decevoir, ou encore les alea de la vie peuvent faire qu'on soit obliger de revendre, et moi je prefere en tenir compte lors de mon achat.
par exemple, j'ai eu un scenic privilege dci 120 bvm qu'on penser garder, mais a l'usage ont a trouver le moteur pas assez puissant et la boite 6 tres desagreable a l'usage, donc ont la revendu.[/quote]
:idea: .... mais quelle est la durée de vie d'une BVA :?:
bno
normalement celle de la voiture, au usa ils n'ont que des bva, et certainent ont plus de 50 ans et fonctionne toujour.
Bonne réponse, il ne reste plus qu'à obtenir la même de notre constructeur favori :wink:
bno
enfin le moteur et la boite ne m'inquite pas sinon je n'aurais pas acheter une laguna 3 dci 150 bva.
ce qui m'inquete c'est plutot le reste surtout l'electronique et la revente.
:idea: .... renseignes ta signature ... cela pourra nous être utile dans le futur :wink:
bno
c'est fait
[quote="bno";p="80932"]enfin le moteur et la boite ne m'inquite pas sinon je n'aurais pas acheter une laguna 3 dci 150 bva.
ce qui m'inquete c'est plutot le reste surtout l'electronique et la revente.[/quote]
Peux-tu développer un peu Laguna vs Espace :?:
bno
je ne comprend pas ta question ?
l'espace et la laguna ont le meme moteur et le meme boite donc la fiabiliter ne m'inquiter pas ils ont une bonne reputations ce moteur et cette boite.
Losren
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Losren »
[quote="bno";p="81046"]ils ont une bonne reputations ce moteur et cette boite.[/quote]
Les mauvaise langues disent que c'est parce que le moteur a été développé avec NiSSAN :roll:
bno
je ne sais pas mais l'imprtant c'est qu'il soit fiable.
bno
merci pour votre aide, mais j'ai pas eu de reponse par rapport au prix, vous s'emble t'il interessant ou pas car c'est une bva, mais elle a 45000km pour 24000€ ?
et si je devais la revendre dans 1 an avec 55000km pourrais je esperer en tirer 20000€ ?
Losren
On dirait que tu cherches à être rassuré. Je peux te dire ce que je pense généralement du véhicule mais pour le reste c'est ton problème. Je t'ai déjà dit ma position vis-à-vis de la revente à savoir j'achète pour acquérir pas pour revendre.
Maintenant c'est simple sur le site de l'Argus (seule côte officielle) tu as droit à 2 côtes personnalisées pour 4 ou 5 € (je ne me rappelle plus très bien). Tu fais sa côte actuelle en rentrant tous ses paramètres et tu verras sa côte puis tu effectues une 2ème côte en le vieillissant d'un an et de 10000 km tu auras une idée précise du delta entre les deux.
Maintenant si la question est: Puis-je l'acheter aujourd'hui sous la côte argus et espèrer le revendre à l'argus je te répondrai que s'il se vend sous sa côte aujourd'hui c'est relatif à l'offre et à la demande et je ne pense pas à un retournement de situation.
[quote="bno";p="81046"]je ne comprend pas ta question ?
l'espace et la laguna ont le meme moteur et le meme boite donc la fiabiliter ne m'inquiter pas ils ont une bonne reputations ce moteur et cette boite.[/quote]
...... la fiabilité n'est peut-être pas encore partagée par tout le monde sur ce groupe propulseur:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 05&start=0
mais c'est peut-être un cas isolé et exceptionnel :?:
bno
thestine: ont parle du 2.0 dci pas du 2.2 dci qui lui est a l'origine de la mauvaise reputation de l'espace 4.
losren : biensur que je cherche a etre rassurer, si je l'achete et si je suis obliger de le revendre, je veux bien perdre 4000€ en 1 an, mais pas 8000€, avec les conditions actuel, c'est normal d'y penser.
:idea: ..... précises le dans ta signature :wink:
Losren
[quote="bno";p="81167"]losren : biensur que je cherche a etre rassurer, si je l'achete et si je suis obliger de le revendre, je veux bien perdre 4000€ en 1 an, mais pas 8000€, avec les conditions actuel, c'est normal d'y penser.[/quote]
Oui chacun voit midi à sa porte. Mais tu dis que tu as négocié le prix à 24000 € et j'en déduis qu'il était plus cher et que tu l'as fait baisser et t'as eu raison. Par contre il est de 09/2007 et il doit valoir neuf avec toutes tes options plus de 50000 € ce qui fait donc 25000 € de baisse sur 1 an 1/2. Tu nous demande encore ce que l'on pense du prix :roll: Tu trouverais cette baisse insuffisante pour l'achat et 8000 € sur 1 an trop pour la revente. Il faut savoir ce que l'on veut et si tu compte le changer à court terme vaut mieux investir dans une Twingo. :wink:
bno
thestone : c'est marquer au debut du post que c'est un 2.0 dci, mais je peux effectivement le rappeller dans ma signature.
lorsen : quand on achete un vehicule neuf on sait qu'on perd 50% les 2 premiere annee(c'est pour ca que j'en achete pas), mais je sais aussi que l'espace ne se vend pas au prix en neuf, j'ai demande ici, car je pense que certain du forum ont du revendre leur espace et ont une experience sur la revente d'un espace 4, sur la vitesse de sa decote apres 2 ans, ou encore si certaines version decote moins vite que d'autre (initiale, ou bva, ou toit ouvrant, etc...), on peux se faire plaisir sans pour autant acheter les yeux fermer.
Losren
Avec mes 3 derniers véhicules,avant cet Espace que j'ai depuis 6 mois, je totalise 23 ans tu comprendras donc que je ne peux pas répondre à ta question. Sur ce forum le pourcentage d'Espace IV est minoritaire. Alors le nombre de participant..s :!: ayant revendu un Espace IV doit vraiment relever de l'exception. Si tu n'as pas eu de réponse je pense tout simplement qu'il n'y a pas grand monde ici qui soit en mesure de te parler d'une telle expérience.
bno
ce n'est pas grave, mais c'est quand meme ici que j'avais le plus de chance de trouver.
Losren
Certains ont dû revendre car c'est un véhicule qui a 7 ans quand même mais s'ils ont changé de crémerie ils ne sont plus sur le forum :wink:
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
[quote="Losren";p="81052"][quote="bno";p="81046"]ils ont une bonne reputations ce moteur et cette boite.[/quote]
Les mauvaise langues disent que c'est parce que le moteur a été développé avec NiSSAN :roll:[/quote]
C'est pas le moteur pour moi qui est en cause, mais la façon dont Renault l'a monté dans ses véhicules.
Losren
Tu peux préciser parce que je ne comprends pas. On parle du 2,0 DCI pas du 2,2 DCI et on lui fait des éloges...pas des reproches :shock:
