voilà j'ai quelques problèmes avec mon Espace.
1. Le compte-tour s'affole, l'aiguille monte et descends très rapidement (elle passe de 1500 à 2500 tr en quelques instants). J'entends capot ouvert comme un léger bruit de frottement du côté alternateur, pourtant il a été changé en échange standard il y a 3ans...
2. Mon turbo (TGV Garret) monte rapidement vers la zone rouge. J'ai du mal à monter à 130 sur autoroute sans aller dans la zone rouge. Pourtant il n'a pas l'air HS, je sens la montée progressive en puissance quand je tire dessus.
Si je dois le remplacer est-ce que je peux monter un turbo standard (pas à géométrie variable), voire un turbo issu d'une R21/R25?
3. Lorsque je démarre, moteur chaud, parfois ça vibre fort au moment ou je débraye, comme si le moteur allait caler. Une fois complètement débrayé plus de vibrations. L'embrayage est-il à changer?
Merci d'avance pour vos réponses
