composteur et jardinnage
salut, une idée vient de germer dans mon esprit:buzz:,
j'ai une cuve à eau de 1000l qui est percé et je pensais à en faire un composteur : un trou de 40 cm sur le dessus que je recouvrirais avec un couvercle de tonneau et une trou de de 50 cmx20 cm sur le bas pour pouvoir récupérer mon compost
a votre avis , mon idée est bonne ou pas ???
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
- Satanas
Re: composteur et jardinnage
Et aussi le plus bas possible une vanne pour récupérer le "jus" plein de bonne chose utile pour l'arrosage.
- Satanas
pourquoi, une vanne???
ah là tu viens de soulever un soucis : c'est pas liquide le compost??
ça se récupère pas plutot dans le style terreau???
- Satanas
oui, ça donne tu terreau, mais tu as aussi des liquides qui tombent au fond et tu peux t'en servir aussi comme engrais avec ton arrosage ou faire des trous dans le fond de la cuve pour évacuer l'eau dans le sol, mais tu perds cet engrais liquide.
http://www.naturecentre.org/IMG/pdf/Liv ... ostage.pdf
Dernière modification par Satanas le 01 avr. 2009, 23:00, modifié 1 fois.
j'ai essayé de télécharger ton fichier mais, pas de chance, ça marche pas...enfin sur mon ordi
je te remercie très sincèrement de m'avoir fait passer le lien, vraiment très sympa
et pas d'autres avis sur mon idée
en gros, j'utiliserais la vanne de la cuve pour récupérer le liquide et je ferais une trappe à 10 cm de haut pour récupérer le compost???
- Satanas
Ouaip, par contre fait un faux fond percé afin de laisser passer l'eau et pour que le terreau reste au dessus de ta vanne, sinon le jus ne sortira pas
.... et tu vas te retrouver avec un problème de vanne EGR
de plus ne pas oublier l'effet de la fermentation... ( chaleur et gaz dégagés ) j'espère qu'elle est costaud ta cuve... c'est du type comme celles grillagées sur palette ?
- Satanas
Je dirais que ça monte aux alentours des 60°C.
Tu peux y insérer un radiateur d'espace au milieu et tu relis la pompe de ta piscine, ça la chauffera.
Un ami l'a fait avec un condenseur de container frigo dans un feu de camp dans son jardin, il pré-chauffe sa piscine, mais l'éteint avant de rentrer dedans car ça chauffe trop
merci de vos réponses, c'est vraiment sympa
ma cuve est du type plastique recouvert non pas d'un grillage mais carrément d'une tole
merci aussi pour le conseil pour faire sortir le jus.....pour ne pas avoir des soucis d'egr
[quote="pascaltcs";p="81680"]merci de vos réponses, c'est vraiment sympa
Sur les cotés aussi ? si c'est le cas pas de soucis qu'elle ne "s'affaisse"...
merci à vous mais je viens de découvrir qu'il faut que je la découpe sur son fond pour que les déchets soient en contact avec le sol
c'est bien ça???
c'est bien ça???
A l'origine oui il faut un contact direct avec le sol !... en gros : 4 cotés avec une trappe amovible devant afin de retirer le "compost/terreau" en bas quand tu en as besoin...
Perso j'ai rien de tout çà.. vivant en pleine campagne j'ai un coin de terrain plat à l'ombre ( jamais de soleil ) où je dépose mes déchets verts ( pelouse, taille de haies, épluchures, etc.. ) je remue tout çà de temps en temps et je peux te dire que j'ai un stock de terreau...
Petit tuyau en passant -> afin d'avoir un trop gros stock a la tonte de la pelouse ( perso 1600M² çà rempli vite... ) il suffit d'en mettre de temps en temps au pied des haies au moins 10cm et adieu les ordures...
ok merci mais je n'ai pas énormément de la pelouse et mon composteur fera 1000l
- Finition : Magellan
Re: composteur et jardinage
salut !! si tu veux que ton composte se fasse bien pense a mélanger a chaque fois que tu rajoute quelque chose !!
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
merci du conseil.....
on me disait 1 fois par mois, c'est pas suffisant??
C'est sur que si tu en mets tous les jour tu ne vas pas le mélanger a chaque fois ,sinon ça n'aura jamais le temps de bien se décomposer ,c'est juste que la partie déjà en décomposition permet d'accélérer le compostage des déchets que tu rajoutes !!
ok, merci de l'infos
