problème de boite de vitesse
fki
Message non lu par fki »
je suis nouveau sur le forum et peu doué en mécanique.
je possède un espace II V6 RXE boite manuelle.
et c'est cette boite qui me pose un problème :
à l'arrêt les vitesses passent bien mais lorsque le moteur tourne, il faut forcer énormément pour arriver à les passer, quelque soit la vitesse, marche arrière incluse.
quelqu'un peut-il m'aider, s'il vous plait ?
Mopral
Re: problème de boite de vitesse
Message non lu par Mopral »
je dirais embrayage, commence deja par une presentation et verifie le reglage de garde de ton embrayage ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
fki
bonjour Mopral et merci de ta réponse.
qu'entends-tu exactement par une présenation ?
et peux-tu m'en dire plus sur le "reglage de garde de l'embrayage?
Espace 2 V6 boite manuelle 200 000 km de 1992
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
ca pourrait aussi etre les supports de boite nan ?
pas de bruit suspect a l'appuie de l'embrayage ? ca colle bien ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Mopral
presentation dans la rubrique adequate dur faux rhum a moins que ca ne soit deja fait ;)
supports de boite : non je parle en connaissance de cause ;)
soit reglage de la garde (disque fatigué) ou disque hs: on change .
Gab
Message non lu par Gab »
bonsoir
effectivement cela ressemble bien a une fatigue de l'embrayage et il n'est pas tres bon d'insister a l'utiliser ainsi car pour le coup ce sont les synchros de ta boite qui sont en train de deguster.
Espace ess 2.2i 1996 equiped whith GPL 265000 Km
Espace ess 2.2i 1993 Quadra mutilé de la propulsion arriere 192 000 km venant de signer sa carte de donneur d'organe pour son petit frere :mrgreen:
toton40
Message non lu par toton40 »
bnjour
+1pour l'embrayage,et regarde ton niveau de liquide d'assistance et si des fois le tuyau d'assistance ne s'est pas devissé avec les vibrations (vecu!!)
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
fki
merci à tous pour ces réponses.
je regarde tout ça dés la semaine prochaine (je pars en week-end, je n'ai pas le temps actuellement)
je vous tiens au courant.
