compresseur
compresseur
bonjour, je me permet une question sur mon compresseur (dont j'ai perdu la notice) car , souvent il est utile dans l'entretien de nos voitures.
ça fait 3 ans que je l'ai (achat neuf), et je n'ai jamais changé l'huile. faut-il le faire, bien qu'il ne sert pas tous les jours non plus et que faut-il mettre comme huile (soit en rajout soit en vidange)?merci
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour Pascaltcs...
En général c'est une huile spéciale compresseur (Bidon de 2L d'huile "Spéciale compresseur à piston" référence 150 - il n'y a aucun grade de viscosité dessus) si tu ne t'en sers pas trop souvent (comme moi!) je pense que tu peux te contenter simplement de vérifier le niveau et d'en rajouter si il en manque... par contre un truc à penser à faire de temps en temps c'est de vidanger la cuve et de purger l'eau qui peut s"y trouver... penser à nettoyer aussi le filtre d'admission d'air (si tu en as un!)
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: compresseur
sur ce lien, ils disent que l'huile pour moteur essence fait aussi:
http://forums.futura-sciences.com/depan ... sseur.html
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Re: compresseur
[quote="pascaltcs";p="81964"]merci
qu'en pensez vous?[/quote]
Salut Pascal,
Sur le mien je le fait tout les ans ( utilisation fréquente... ) et je met de l'huile moteur 10w40 essence ( celle de mon 2.2i ) depuis plus de 2 ans et nickel !... pour éviter ( comme l'indique très justement Totor ) la condensation dans la cuve, a la fin de chaque utilisation je la vide par la vis de purge dessous... attention a ne pas la dévisser complètement car avec la pression elle se barre loin !!...
me suis fait avoir.. 1/4 d'heure de recherche.... en plus en sortie ( après le mano ) j'ai mis un "deshumidificateur"... très utile quand tu fais de la peinture..
Salut Pascal,
Re: compresseur
je viens de lui faire "sauter" la vis de purge et je vous garantie qu'il y en avait besoin (lmerci de l'infos et surtout du rappel car je le faisais au début, puis ....)
donc , confirmation pour l'huile de moteur essence???
- Finition : Initiale / Paris
Re: compresseur
Pour ma part je mets de l'huile "spéciale compresseur" mais bon le bidon dure plusieurs années c'est pas dit que cela soit mieux
Je l'ai également équipé en sortie d'un bocal de rétention d'eau et un bocal d'huile. Le bocal d'huile est très utile lorsque l'on se sert de perceuses, ponceuses,turbines etc... sous peine de les voir se gripper à la longue. Par contre j'ai mis effectivement une sortie sèche (avant l'huile) pour la soufflette ou, à l'occasion, le pistolet à peinture. Mon compresseur fait 300 litres et je ne le purge qu'une fois par mois .... quand j'oublie pas
Re: compresseur
du coup, vidange et j'ai mis de l'huile pour moteur essence de voiture et comme je ne m'en sers pas très souvent, je ne peux pas trop vous dire si ça marche mais je vous tiendrais au courant
- Finition : Magellan
Re: compresseur
salut ,le mien fonctionne avec de l'huile pour moteur essence depuis 3 ans sans jamais de problème !!
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
Re: compresseur
merci du retour d'expérience
