Sifflement turbo 2.1 td
atrebate77
Message non lu par atrebate77 »
Propriétaire d'un espace TD 2.1 de 1992, j'ai le turbo qui siffle en accélération (on dirait une sirène de police américaine)
Qui peut me dire ce qu'il faut faire pour y remédier
Faut il changer le turbo?
BONJOUR :!:
Ta ligne d'échappement est elle étanche :?:
Ton circuit d'air d'admission aussi :?:
Consommes tu de l'huile :?:
As tu une perte de puissance :?:
Réponds à ces questions, on pourra un peu plus t'aider ;)
atrebate77
Re: Sifflement turbo 2.1 td
Non aucune perte de puissance, par contre au niveau consommation d'huile il a toujours été un peu gourmand il a 350 000kms C'est justement depuis que je suis descendu un peu trop au niveau d'huile qu'il s'est mis à siffler
.... qu'entends-tu par un peu gourmand :?:
.... tu as manqué d'huile :?:
.... ou c'est quand ton turbo s'est manifesté que tu as regardé ton niveau d'huile :?:
:idea: .... avec ce kilométrage, ton palier de turbo commence sans doute à fatiguer et à s'alimenter un peu trop généreusement avec l'huile du carter pour la recracher dans le turbo et l'admission .... attention au risque d'auto combustion :evil:
Pour ma part je ferai une vidange avec une bonne huile et surveillerait attentivement sa consommation .... mais si le sifflement est vraiment important et persiste après vérification et nettoyage de toutes les durites autour du turbo il faut rapidement envisagé le changement avant l'auto combustion, en général catastrophique pour le moteur :roll:
Si tu as l'oreille musicale va voir ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =accordeur
:wink:
dd31
Finition : Hélios
Message non lu par dd31 »
salut,
chaque fois que j'accélérais, j'entendais vraiment le sifflement. ça venait de la petite durite qu'il y a sur le coté, elle était cassée à ras du collier. Je l'ai coupée là ou elle était cassée, remontage, et depuis ça roule.
a+
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
.... peux-tu nous faire une photo :?: .. car si c'est celle que je suppose et qui doit servir à la lubrification du turbo, tu as eu vraiment beaucoup de chance de t'en apercevoir très rapidement afin d'y remédier :wink:
