[quote="niju_69";p="73367"][quote="bakk15";p="73322"]désolé et merci. j'ai trouvé le schéma explicatif[/quote]
ben voila.....
bon courage pour la suite et donne de tes nouvelles...
première opération réussie
changement de 3 ampoules de tdb qui était grillées.
Merci pour le tuto.
Je vais m'attaquer à réparer les grilles de ventillation du tableau de bord sous le pare brise, car je ne sais pas si c'est moi où si elles étaient comme cela, mais leurs tiges avec le rectangle bloquant étaient toutes cassées. Donc les grilles ne tiennent plus que parce qu'elles sont posées.
Il va falloir que je les colle et refixe sinon il va y avoir des vibrations.
Il faut que je répare aussi les grille de ventillation, le droite gauche ne marche pas, cela doit être déboité et ensuite je vais mettre des LEDs bleues dans la console de la clim
