plus de voyant de chauffe, et donc plus de démarrage
viviane
Message non lu par viviane »
J'ai changé les 4 bougies de chauffe. Toujours pas de voyant de chauffe et donc pas de démarrage.
Je m'apprête à changer le boitier électronique de temporisation de préchauffe (au dessus de la batterie à droite). Mais, comme c'est un peu cher, est-ce la bonne solution et est-ce que ça peut venir d'autre chose?
Sinon, peut-on l'acheter d'occasion dans une casse ou vaut il mieux pas?????
Merci d'avance
Googoo
Re: plus de voyant de chauffe, et donc plus de démarrage
Message non lu par Googoo »
Attends attends... Plus de voyant de chauffe, c'est pas les bougies qui sont nazes...
Alors moi, perso, je pencherait pour un blème éléctrique dans la boite à fusibles :
- Un fusible de claqué (mais tu as déjà du regarder)
- Le fameux (fumeux ?) connecteur marront qui charbonne... Et du coup plus de préchauffage...
Honnetement je pencherait plutot pour la deuxieme solution. Ouvre ta boite a fusible, tigonne (du verbe tigonner, synonyme de tripatouiller, gitoter, branlouiller) le connecteur marron avec le contact mis, et voit si tu à une amélioration.
Moi je viens d'avoir le coup, ca faisait comme si j'avais oublié d'enlever l'anti démarrage (tu sais, avec le truc qui fait le chose dans le machin, en gros le petit contacteur que tu met a gauche du volant avec une ch'tiote lumière rouge dessus avant de démarrer).
bernard
Message non lu par bernard »
Tester le boitier
Prendre une lampe témoin ou voltmetre
Mettre le noir à la masse et l'autre fil sur bougie de préchauffage
Tourner la clé comme pour le préchauffage la lampe doit s'allumer
Vérifier aussi le fil qui part du neyman qui alimente les relais de préchauffage
Le fameux connecteur marron sur la platine porte fusible n'alimente
que le commodo pour éclairage clignotant et avertisseur
Googoo
Bizarre comme je disais je viens de le nettoyer avec de la bombe contact alors que j'avais le même symptome...
Je ne remets pas en doute tes connaissances, mais je crois que ce connecteur doit alimenter l'anti démarrage aussi...
bernard
Re
Je n'ai pas l'anti demarrage sur le mien et connecteur marron débranché
je peux démarré le véhicule
Avant de shunter les 2 fils rouges j'avais fait des essais pour etre sur
que ça ne touchait que l'éclairage
L'anti démarrage joue sur quoi ?
Le préchauffage et l'éctrovanne arrivée gaz oil sur pompe ou seulement
l'électrovanne de pompe
Googoo
Je pense que celà touche les deux, vu que quand tu ne désactive pas l'anti démarrage (qui agit comme un coupe circuit finalement) le voyant de préchauffage ne s'allume pas. De plus le démarreur ne tourne pas non plus.
viviane
Nous avons donc suivi vos conseils, mais rien n'y a fait. Donc la voiture est en réparation chez le garagiste. A suivre
Merci quand même.
cepamoi
Message non lu par cepamoi »
[quote="Invité";p="7679"]
Merci quand même.
[/quote]bonjour viviane
ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises la panne que c'était, le remède et le prix
viviane
C'était un fil qui était coupé du côté de l'alternateur. Pour le prix, étant donné que nous avons fait changé la courroie de distribution et la pompe à eau, il n'est pas significatif. Nous avons payé environ 300€ de main d'oeuvre
cepamoi
merci de la réponse :D
