quelques ratés au démarrage
manns
Message non lu par manns »
Voilà c'est nouveau et c'est arrivé du jour au lendemain. Les symptômes sont comme une bougie de préchauffage HS, ca ratatouille pendant quelques secondes et avec une ou 2 préchauffe c'est idem.
Y a t il des antécédents connus sur des possibles prises d'air ?
D'avance merci
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
bernard
Re: quelques ratés au démarrage
Message non lu par bernard »
Prise d'air au niveau de la membrane de la pompe d'amorçage du filtre
Prise d'air au niveau du joint entre réchauffeur électrique et corps
support filtre
Prise d'air au niveau du passage de l'axe de l'accélérateur
