POLLUTION
TUBA62
POLLUTION
Message non lu par TUBA62 »
J'ai un trés gros problème de fumées avec monespce
TYPE 3
ANNEE 1997
2.2L TURBO
295.000 kms
entretenue régulièrement par mon garagiste depuis 1998
Aprés avoir été contôlée visuellement par la police et mis en demeure de réparer le véhicule, j'ai pu rejoindre mon garage habituel pour faire les travaux.
1 - Mise ne place d'un liquide de nettoyage carburant et roulage pendant 300kms
2 - changement de fitre à air
3 - changement du filtre à particules
Passage au contrôle technique pour vérification résultat :
Valeur limite = 3
valeur C1 = 6.38
Valeur C2 = 6.70
Donc elle ne passe pas au contrôle anti pollution.
Le garagiste continue les travaux et :
1 - démontage et tarrage des injecteurs aprés avoir changé les pointeaux
2 - démontage, réctificaton et réglage de la pompe chez le carburologue.
3 - changement de la ligne d'échappement
4 - en passant changement obligatoire des courroies (distribution et accessoires)
Passage au contrôle technique - - -résultat :
Valeur limite = 3
valeur C1 = 9.63
valeur C2 = 8.58
ELLE POLUE PLUS QU'AVANT ? ? ?
Celà pourrait-il venir de l'ordinateur ou ? d'ailleurs
Merci de votre attention
à tout de suite
tourge
Re: POLLUTION
Message non lu par tourge »
Je ne connais rien en diesel mais j'ai quand même beaucoup parcouru le forum !
Je suis étonné que tu ne parles pas de la vanne EGR !
A-t-elle été contrôlée, nettoyée, changée ?
C'est 9 fois sur 10 elle qui cause les problèmes de fumées et de pollution.
De plus, je suis étonné qu'il y ait un filtre à particules sur ce genre de modèle !
La note a dû être salée !
Bon courage, je pense que d'autre t'amèneront d'autres pistes à explorer, mais sache que la vanne EGR est souvent en cause, d'ailleurs beaucoup la condamnent (voir le sujet qui lui est réservé dans les "post-it"
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
TUBA62
Re: POLLUTION
je n'en sais rien et j'attends que le garagiste trouve la panne mais oui je confirem note salée .....le responsable de garage a branché samedi sa borne informatique et il trouve un défaut de pression atmosphérique ? mais là pour l'instant nous sommes dans le floue le plus complet ??
tourge
Re: POLLUTION
Le sujet que je t'indiquais n'est plus dans les "post-it", il aurait été transformé en "fiche" mais je ne l'ai pas trouvé dans les "fiches".
Néanmoins, tu peux le trouver >>là<<
patespace
Re: POLLUTION
le topic est plus pour les moteur dci, mais il y a déjà eu des soucis sur les dt!
tu peut essayer de la nettoyer aussi! :wink:
les conseils vont venir, soit patient, c'est le we....... 8)
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
J'y pensais aussi au problème de vanne EGR, j'ai eu le même problème sur mon ancienne C5 HDI.
Sinon un ami avait eu un soucis similaire sur une Laguna : le papillon d'admission d'air était cassé.
TUBA62
OK merci pour vos réponses je vé voir mon garagiste demain matin et on en parle Bye à tous je vous tiens au courant
ludo37
Re: POLLUTION
Message non lu par ludo37 »
salut,
alors la condamnation de la vanne EGR sur un 2.2L DT est super facile, rien a voir avec les DCI
il suffit de 5mn et de deux vis !!! la vanne EGR sur ce moteur est pneumatique
tu repères la vanne , tu coupes le tuyau émetteur et tu mets les deux vis aux endroits coupé....ET C EST TOUT !
après, tu retrouve un moteur nerveux et qui pollue moins....non moins étrange pour un système de depollution ;)
Je l'ai fait sur le mien et aussi sur ma laguna, et cette dernière en avait sacrement besoin ! apres condamnation, ma laguna c est transformé en ferrari :D
Espace III 2.2 DT de 12/99 chassis court
Laguna I phase I 2.2D de 05/1997
tutu
Message non lu par tutu »
[quote="ludo37";p="84501"]
salut,
faudrait que tu mette tout ça en photo por les "rois" de la mécanique comme moi
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
tutu
Re: POLLUTION
tu devrais nous mettre ça en photo pour les "rois" de la mécanique comme moi :oops:
Re: POLLUTION
[quote="ludo37";p="84501"]salut,
Je l'ai fait sur le mien et aussi sur ma laguna, et cette dernière en avait sacrement besoin ! apres condamnation, ma laguna c est transformé en ferrari :D[/quote]
D'accord avec toi pour la méthode des vis . Mais le mieux reste de le colmater tout de même par un opercule métallique... cela peut t'éviter quelques soucis si la vanne est déja encrassé et se ferme déja mal ...
Satanas
Re: POLLUTION
Message non lu par Satanas »
[quote="ludo37";p="84501"]apres condamnation, ma laguna c est transformé en ferrari :D[/quote]
Tu l'as peinte en rouge :?: :lol:
Aurais tu une photo de ta petite manip', je débarque :oops:
