j'ai besoin d'un petit coup de main avant d'engraisser mon garagiste...
voila, un matin je vais au bureau avec la voiture, pas de soucis particulier, le soir je veux repartir, le tableau de bord s'allume mais plus rien au niveau du démarreur, pire, apres 2-3 essaie, plus rien non plus sur le tableau de bord !
depuis c'est le néant absolu coté electricité.
j'ai chargé la batterie pendant 24H, résultat: rien !
j'ai pensé que la batterie était complétement HS, acheté une nouvelle, résultat....: Rien !!!
bon la y un blem, j'ai cherché coté fusible mais j'ai rien vu, ce soir je vais regarder le boitier noir coté aile qui aurais également d'autres fusibles...
Sinon, l'alternateur à été changé il y a 2 ans, mais bon, le boulot était peut etre moyen...
d'autant que j'ai eu des choses bizarre dernierement: allume cigare qui débite moins de courant ou de facon alternatives meme en roulant sur l'autoroute, autoradion qui saute sans arret (coupure de courant), des choses que j'avais pas il y a encore quelques mois, peut etre un indice ?
si vous avez une idée sur ce que je pourrais tester déjà pour re-démarrer
Merci d'avance pour vos suggestions.
