Direction collante
Direction collante
La direction de mon I est bizarre. Je dirai comme collante.
Un peu dure à tourner elle a aussi du mal à revenir en ligne droite, je dois l'accompagner pour le retour. Je ne sais pas si mes explications sont claires.
J'ai vérifié le niveau d'huile, c'est bon et l'huile me semble claire. J'ai lu sur un topic une histoire de roulement à aiguilles derrièe le volant, je démonterai le volant demain pour lui filer un coup de silicone.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et qu'il a la solution, je suis preneur.
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: Direction collante
Message non lu par mcgayver26 »
bonsoir , j'ai u un peut similaire sur la r 25 cela gratai un peut et il y avais du jeux au volant de haut en bas j'ai du changer les deux roulement a aiguille de la colone si cela peut aider ? @ +++
VENDU
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
+1 avec mcgayver26... même problème sur mon ex Nevada... j'avais mis de l'huile... ça avait tenu un certaint temps... et finalement j'ai changé les 2 rouleaux à aiguille... je ne me rapelle plus le prix mais c'était pas cher..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Merci de ces réponses express :) , j'essaye demain matin
Finition : Intens
Additif: par contre quand tu démontes la colone...et que tu extrais l'axe central... pense à bien nettoyer l'endroit où porte ces "roulements"... mais je suppose que tu y avais déjà pensé..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
tu peux aussi récupérer la colonne de ton I phase 2, c'est la même
mais il y a de la démonte...
J'y ai pensé, à la colonne du phase II, mais pour l'instant le volant fait de la résistance? alors dégrippant et attendre :lol:
Je réanime ce topic.
Hier j'ai procéder à l'échange de colonne de direction.
Il y a du démontage mais c'est gérable.
Le colonne du Phase II tournait librement, celle du phase I accrochait un peu.
J'ai donc fait l'échange, par contre petite surprise, une colonne de phase I va sur un Phase II mais pas l'inverse. La faute à un bossage fait dans la colonne du phase II (Détrompeur). Il faut échanger la colonne et le cardan qui est au bout.
Maintenant c'est remonté, il me semble qu'il y a un petit mieux, mais ce n'est pas flagrant.
Prochaine étape : changement d'huile, j'ai déjà un bidon de Dexron III qui attend :)
roulement = 8
