Bricolage du lecteur de cassettes
Yoltie
Message non lu par Yoltie »
Voilà la situation. Mon espace 3 de 1997 est équipé d'un autoradio avec uniquement le lecteur de cassette dans la boite à gants (en plus de la radio, oeuf corse).
Jusqu'à présent, je branchais mon lecteur mp3 sur le lecteur de cassettes avec un adaptateur composé d'une cassette d'un coté et d'un connecteur jack 3.5 de l'autre, et j'en était plutôt satisfait.
Cependant, mon fidèle lecteur de cassette commence à rendre l'âme après 12 ans de bons et loyaux services. Il est pas complètement en panne, disons que de temps en temps j'arrive à le faire marcher (de moins en moins) après avoir trituré la cassette insérée pendant de longues minutes. Bref l'électronique fonctionne, mais la mécanique se meure.
J'ai trouvé ici à quoi correspondent les 13 broches du connecteur de mon lecteur de cassettes (un KPX-1056zrn pour ceux que ça intéresse) :
[align=center]Image
La correspondance sur le circuit intégré (cliquer pour agrandir) :
Image[/align]
Si je soude un connecteur jack sur les broches 2 et 4 sur le circuit intégré du lecteur de cassettes, que j'y branche mon lecteur de mp3 alors qu'une cassette tourne dans le lecteur, je devrais logiquement avoir le son du lecteur mp3 sur les hauts-parleurs, non ?
Ai-je été clair ?
Satanas
Re: Bricolage du lecteur de cassettes
Message non lu par Satanas »
Vas voir >ici< il y a surement un moyen de faire un mix des 2 installations et perdu pour perdu tu pourras enlever ton lecteur de la boite à gant, elle en sera que plus grande :wink:
Yoltie
Merci pour ton lien, j'étais passé à coté lors de mes précédentes recherches sur le forum.
Donc si j'ai bien compris et si le lecteur de cassette se comporte comme le chargeur CD, alors il me suffira juste de balancer ma source sonore sur les broches qui vont bien pour que ça sorte sur les HP.
Je me vois déjà bricoler une petite boite avec le connecteur 13 broches femelle récupéré du lecteur de cassette d'un coté et une prise jack ou RCA de l'autre coté pour y brancher un lecteur mp3...
Je vous tiens au courant ;)
Yoltie
Pour clore le sujet, voilà la solution que j'ai choisi, la plus simple.
J'ai pris un vieux casque duquel j'ai coupé les oreillettes. J'ai soudé l'extrémité coupée sur le circuit intégré du lecteur de cassettes, sur les broches 1 à 4 du connecteur 13 broches qui vont bien.
Une fois remonté, j'ai donc un fil qui sort de mon lecteur de cassette avec un connecteur jack mâle au bout, sur lequel je branche mon lecteur mp3.
Pour avoir le son du lecteur mp3 qui sorte sur les enceintes, il faut que la source TAPE soit sélectionnée, et donc qu'une cassette soit insérée dans le lecteur. Sans ça, impossible de sortir le son.
J'ai donc mis une vieille cassette dans mon lecteur, vu qu'il ne fonctionne plus (pb mécanique) ça ne gène pas.
Je peux donc soit changer de source avec la télécommande (Tuner ou Tape) soit en éjectant la cassette du lecteur et en la réinsérant, ça switch tout seul sur l'entrée Tape.
Voilà !
Pas bête le coup de la cassette rentrée puis sortie ;)
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
merci pour cette méthode très simple.
1- où est-ce que je peux trouver le tableau des correspondances pour un poste de marque pioneer ?
2- si on a la fiche ronde est-ce qu'on peut éviter d'ouvrir l'autoradio ?
3- y a t-il un ordre (1 à 4) dans les soudures ?
d'avance merci
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
