Bonsoir à tous,
J'ai la pression du turbo qui chute d'un seul coup en pleine cote sur l'autoroute. Au moment ou l'aiguille du mano degringole, je sens une legere baisse de puissance et plus possible d'accélerer. Apres la chute, le turbo ne remonte plus. Il faut que je m'arrete pour que le turbo reprenne de la charge, mais ca ne dure pas longtemps.
Qu'en pensez vous ?
Cordialement,
RESOLU Problème de pression de turbo
Dernière modification par AlainM le 09 mai 2009, 17:08, modifié 1 fois.
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
Re: Problème de pression de turbo
slt ,
peut etre la wase-gate HS
.... c'est sans doute un turbo à géométrie variable
Non ce n'est pas un DTV, c'est un turbo classique. (Garret 454067)
La wastegate est située ou ? elle peut se demonter pour être réparée ?
Merci et bonne journée
Alors en fait, il y avait 3 choses :
L'entrée d'air qui etait a moitié bouchée avant le filtre à air
Le filtre à air qui etait completement bouché
Il y avait une fuite sur la durite qui relie la sortir de turbo à l'echangeur
Apres modif de tout ca, il tourne nickel, avec beaucoup plus de couple et de peche et un turbo qui souffle bien.
Merci à tous
Merci à tous
Re: RESOLU Problème de pression de turbo
slt ,
bein tu nous as fait la totale la !!
