(Elimination de turbo): y a-il un risque ?
espace boy
Salut à tous
avant d'etre surpris par ma question si elle est bete ,je vous informe que je suis nul en mécanique. Est ce qu'on risque un grand danger si on elemine le turbo sur les moteurs de nos espaces diesel ? question posée car c'est mon 4éme turbo que je dois changer et en plus c'est tres tres rare ,il n ya que ceux des r25 et r21...un pote m'a proposé de l'eleminer (selon lui : "il y a des renault trafic avec moteur j8s sans turbo, et la renault trafic charge plus q'un espace alors y'aura pas de problème").
je veux pas entrer dans une aventure avant que vous m'eclairez avec vos idées .
SVP j'attends vos réponses,je compte sur vous.
renault espace 2.1td 200000km
mon reve c'est avoir une mercedes 240d
Re: (Elimination de turbo): y a-il un risque ?
TOUT est possible....
Par contre ton pote t'as dit que le Trafic çà se traine avec ce moteur ?!! j'ai eu l'occasion de bosser en déplacement avec çà -> Normandie -> Bourgogne > 650Km ( je rentrais tout les weekends ) 90/100 en descente -> 40 en montée !!..
ce qui est certain c'est que tu as le temps d'admirer le paysage..
et cerise sur le gateau -> plus d'oreilles à l'arrivée... faut hurler pour entendre !!
Je crains que cela fasse pareil avec l'espace...
slt,
Achete tout de suite un tracteur
.... moi j'adore les tracteurs
+1 avec pontiac, car passer de 88 à 64 CV, avec le Cx de l'Espace et son poids, attends toi à devoir conduire très cool
, quand au dépassement
Pour qu'au bout du compte tu consommes plus de GO
(tu rouleras plus dans les hauts régimes pour compenser le souffle du turbo en bas et milieu de régime ... ).
Il existe des kits de réfection de turbo pour moins d'une centaine d'€, cela peut valoir le coup
Par contre une question qui mérite réflexion ... comment se fait il que ton turbo claque comme cela aussi vite
Mauvais lubrifiant, mauvais filtrage
Je commencerai par m'inquiéter de cela
- état des turbos montés (quel kilométrage
), quelles précautions de stockage
- amorçage de la canalisation d'huile au montage du turbo
- huile + filtre à huile
- filtre à air
- filtre à air
oui c'est des turbo costaud c'est bizare que tu face 4 turbos ??
[quote="Lhorna";p="85448"]oui c'est des turbo costaud c'est bizare que tu face 4 turbos ??[/quote]
Bah vu le pays d'où il écrit.. a mon avis les turbos doivent avaler du sable...
même avec un filtre à air...
Solution -> le schnorkel !... riez
mais c'est efficace !..
heu je vais passé pour un bleu mais c'est quoi un schnorkel
une prise d'air modifier ??
.... tu as fait des essais sous l'eau, à l'arsenal de ...
espace boy
alors j'élimine pas le turbo mais je vais éleminer cette idée de ma tete
..pour les turbos cassés je crois que c'est à cause de leur kilométrages et de la poussière. je vais opter pour un turbo d' r25 parce que c'est trouvable, mais il reste comment adapter ? car c'est different au niveau du diamétre de durite d'air, un ami qui posséde un espace l'a déja fait ,alors il me reste qu'à le contacter pour voir comment il a fait...
si tu y arrive pense a nous laissé des photo
merci d'avances
merci d'avances
[quote="Lhorna";p="85471"]heu je vais passé pour un bleu mais c'est quoi un schnorkel
une prise d'air modifier ??[/quote]
.... oui pour un bleu marine
.... à l'origine pour permettre l'alimentation des moteurs thermiques d'un sous-marin en plongée .... peu profonde
[quote="espace boy";p="85478"]Bonsoir,
..pour les turbos cassés je crois que c'est à cause de leur kilométrages et de la poussière. je vais opter pour un turbo d' r25 parce que c'est trouvable, mais il reste comment adapter ? car c'est different au niveau du diamétre de durite d'air, un ami qui posséde un espace l'a déja fait ,alors il me reste qu'à le contacter pour voir comment il a fait...[/quote]
.... si c'est par la poussière
.... ton moteur va s'user rapidement et ne va pas non plus tarder à casser
Debois Eric
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Bonjour.
Petite précision technique, un moteur avec un turbo a un rapport vulumétrique (compressions) plus faible qu'un moteur atmosphérique.
L'arbre a came est aussi different au niveau des croisements de soupapes ce qui explique les faibles performances l'orsque l'on supprime le turbo.
Donc le conseil est remplacez votre turbo ou mettez un moteur atmosphérique, il développera 8cv de moins mais il sera increvable surtout si vous mettez un filtre a air a bain d'huile (genre 504 diesel).
Bon courage.
Eric Debois.
Bon courage.
Eric Debois.
Bagheera 7cv de 76.
Espace 2 V6 de février 91.
Suzuki SV 650 de 2007.
Un snorkel c'était un blouson à cappuche avec fourrure synthétique
ok ok je
[s]Espace II de 94 RN 2,1 Turbo D 92 cv [/s] vendu pour pièces suite accident , 252000 km
BMW E 30 324 td de 1989 115 cv , 262000 km " une horloge "
Espace III de 99 RXT 2.2 TD 116 cv , 283000 km
[quote="Debois Eric";p="85506"]Bonjour.
Bon courage.
Eric Debois.[/quote]
Merci pour toutes ces précisions ..... mais quel moteur atmo. pouvant aller sur l'Espace fait 8cv de moins
Bon courage.
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Le turbo des 25 serie2 est le même que l'espace2.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
Bonjour.
Bon courage.
Eric Debois.
les soupapes aussi sont differents je crois.
Bonjour.
Bon courage.
Eric Debois.
c'est vrais que la prise d'air au ras des paquerette c'est pas ce qu'il y a de mieux :p
[quote="TheStone";p="85472"].... tu as fait des essais sous l'eau, à l'arsenal de ...
Testé et approuvé... ->
Bah nan c'est pas celui-là
C'est de celui-là dont je parle
Pour le faire soit même avec du tube pvc ... -> http://jnf80.free.fr/papa4x4/Lj73/modif/modiflj73.htm
Une chose est certaine... avec la poussière tu n'as pas fini d'avoir des emm**des !...
+1 avec Debois : pourquoi les 504 etc... sont increvable et fourmille encore en Afrique ...!? ya pas mieux en filtration... la moindre particule ne passe pas...
Debois Eric
Bonjour.
Désolé pour la puissance je pensais au moteur de R21D mais il ne développe que 71 cv ce qui ne doit pas améliorer les performances.
Eric Debois.
Eric Debois.
Bagheera 7cv de 76.
[quote="pontiac";p="85547"][quote="TheStone";p="85472"].... tu as fait des essais sous l'eau, à l'arsenal de ...
+1 avec Debois : pourquoi les 504 etc... sont increvable et fourmille encore en Afrique ...!? ya pas mieux en filtration... la moindre particule ne passe pas...[/quote]
.... je crois reconnaître celui de sam007 sur la première photo .... sur le Loch Ness
.... je suis d'accord sur l'efficacité des filtres à air à bain d'huile (fréquents autrefois sur les tracteurs agricoles), mais à condition aussi d'en assurer le nettoyage à l'essence avec changement de l'huile, en même temps que la vidange moteur par exemple, et c'est un peu plus long à faire que changer une cartouche .... mais aussi un peu plus (écolo.) économique en consommables
[quote="TheStone";p="85588"]
j'y ai pensé quand j'ai vu le camouflage "vache" .... assorti avec l'intérieur de ton espace Sam !...
..... allez sam... on t'a reconnu, remontes à la surface, il faut aller refaire le plein de carburant
