HELP! comment mettre au PM sur la boite [résolu]
DOCTEUR DENFER
Message non lu par DOCTEUR DENFER »
Bonjour, j'ai un gros soucis et besoin de votre aide
Suite a un probleme de commande de cable deboite (cf autre sujet) j'ai besoin de mettre au point mort directement sur la boite
pour pouvoir remorquer
c'est possible? si oui comment faites vous?
merci d'avance pour votre precieuse aide. seb.
Modifié en dernier par DOCTEUR DENFER le 10 mai 2009, 15:54, modifié 1 fois.
DOCTEUR DENFER
Re: HELP! comment mettre au PM sur la boite
Bon j'ai réussi;
pour ceux que ça intéresse , c'est la patte qui est au dessus
de la boite qu'il faut actionner (et non celle du dessous).
Pour y acceder c'est assez simple:démontage du filtre a
air (2 clips), puis le support (5 vis) et c'est juste en dessous.
voili voilou .
Re: HELP! comment mettre au PM sur la boite [résolu]
..... merci pour le retour
.... pour l'intèrêt du forum, en rapport avec ce fil initial:
https://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
:wink:
