hayon qui claque
cedd51
hayon qui claque
Message non lu par cedd51 »
bonjour, j'ai mon hayon qui claque a la moindre bosse, y a t'il un truc a faire pour le regler?
merci de vos reponses!
tutu
Re: hayon qui claque
Message non lu par tutu »
bonjour,
pour commencer, passe par la case présentation, puis remplis ta signature :!:
Et tu verras les réponses arriveront :wink:
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
Il claque où :?:
Es tu sur que cela vienne du hayon et pas d'un amortisseur (silent bloc HS) :?:
As tu l'option lunette arrière ouvrante ( ce que je pense :roll: ) la serrure de la lunette se dessert de temps à autres, et il y a du jeu à cet endroit :!:
Si cela ne vient pas de là, ton hayon est il bien fermé quand cela arrivé :?: pas de jour au niveau du joint :?:
frotte-t-il au niveau du pare choc :?:
