bonjour, j'ai mon hayon qui claque a la moindre bosse, y a t'il un truc a faire pour le regler?
merci de vos reponses!
hayon qui claque
Re: hayon qui claque
bonjour,
pour commencer, passe par la case présentation, puis remplis ta signature
Et tu verras les réponses arriveront
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
Il claque où
Es tu sur que cela vienne du hayon et pas d'un amortisseur (silent bloc HS)
As tu l'option lunette arrière ouvrante ( ce que je pense
) la serrure de la lunette se dessert de temps à autres, et il y a du jeu à cet endroit
Si cela ne vient pas de là, ton hayon est il bien fermé quand cela arrivé
pas de jour au niveau du joint
frotte-t-il au niveau du pare choc
Il claque où
