ben en mettant mon moteur en route, c'est vrai qu'il ne tourne pas beaucoup en ce moment, il tremble comme tournant sur 3 pattes...
les bougies sont neuves, le reste aussi...
des idées ??
décidement, vais-je arriver à romorantin ???
Modifié en dernier par orval56 le 17 mai 2009, 20:35, modifié 1 fois.
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Espace II Grand Ecran- 01/1995 - 247.000 km - 2.1 TD 88 CV Vert Illusion Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
.... vérifier l'allumage
.... mais rien ne vaut un bon vieux mazout J8S pour la stabilité du fonctionnement sur la durée
je vais tout démonter et tout nettoyer car peut-être immobilisée depuis trop longtemps...elle n'a fait qu'entrer et sortir du garage sur 10 m maxi à chaque fois...
comme je vais modifier le jeu au soupapes, je préfère régler avec les bougies enlevées, c'est plus facile pour régler
Ben dis donc, la 42 fait de la résistance , j'espère qu'elle va finir par se montrer plus coopérative
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
bonsoir bougies enlever profite peut etre pour prendre tes compressions si bonne verrifie tes lils de bougies en resistance peut etre un de couper @+++
un réglage des soupapes car le moteur tourne maintenant au GPL aussi
admission 0,15 au lieu de 0,10
échappement 0,30 au lieu de 0,25
préconisé par un installateur GPL
