2.2I prêt a partir a la casse /!\ il part demain /!\
2.2I pret a partir a la casse /!\ il part demain /!\
Bonjour, j'ai racheté une epave de 2.2I phase 2
je le desosse il part cette semaine a la casse passez votre commande si vous avez besoin .
si dispo pas de soucis
les 2 optiques avant (sans correcteur de hauteur habitacle) en bon état et pas oxydés
1 cligno av droit
Recepteur + plip fonctionnel
4 Injecteurs 2.5 ohms
2 feu arr => Reste le droit sauf erreur de ma part
1 retro electrique droit le gauche est cassé . le droit etant pour je sais plus qui avec le feu arr g .
la pompe a essence que je vais surement garder mais je sais pas encore
la poignée de capot avec son cable...
le calculateur injection sans clim
les poignées de porte j'ai pas le temps de tomber les panneaux
la boite a air pour oliv-77
le boitier relais pour (j'ai mangé son pseudo)
1 cligno av droit
Dernière modification par Mopral le 29 mai 2009, 20:04, modifié 4 fois.
Re: 2.2I pret a partir a la casse
[quote="Mopral";p="87040"]Bonjour, j'ai racheté une epave de 2.2I phase 2
si dispo pas de soucis[/quote]
http://www.passion-espace-club.net/view ... hp?t=11005
...... j'avoue ne pas tout suivre
nan mais en plus j'ai racheté l'epave d'un collegue
salut il y a plusieur bricole qu il me faudrait :
une poignee de porte interieur (a l avant cote passager)
-le cache d un antibrouillard ( je ne sait plus quel cote je reconfirmerais si dispo)
-et si par hasard tu sais ou je pourrais me procurer les support moteur et boite (pour V6) car j ai l intention de repartir avec un espace nickel vu qu il n a que 169 000km merci
[quote="sylvbj";p="87082"]salut il y a plusieur bricole qu il me faudrait :
le cache si c'est le passager (le cadre autour de l'ab, on est d'accord?) je l'ai
la poignée aussi
la poignée aussi
- oliv_77
hello,
combien pour le boitier de filtre à air avec la grosse durite sur laquelle il se fixe ?
ah tiens tant que j'y pense ! sur une durite de LDR sur ton "ancien", j'ai une sonde sans faisceau dessus, elle sert à quoi et est ce normal qu'elle ne soit pas connectée ?
salut oliv, pour la sonde je n'ai jamais trouvé ce qu'elle fouttait la
pour la boite a air 15€+port ca t'ira ?
- oliv_77
[quote="Mopral";p="87087"]salut oliv, pour la sonde je n'ai jamais trouvé ce qu'elle fouttait la
pour la boite a air 15€+port ca t'ira ?[/quote]
ok pour la sonde !
et ok aussi pour le boitier, il doit y avoir un systeme de fixation, pour le mettre sur le passage d'aile ? s'il n'est pas solidaire au boitier tu peux le mettre avec ? je ne sais pas trop comment il se présente ce boitier !
ok pour la sonde !
je te mettrais tout
tu as mes coordonnées ?!
- oliv_77
[quote="Mopral";p="87094"]je te mettrais tout
tu as mes coordonnées ?![/quote]
Yes j'ai ça !
je t'envoie le cheque des que possible !
Yes j'ai ça !
ca roule
[quote="Mopral";p="87085"]
la poignée aussi
[/quote]pas de soucis et apres verif c est bien le cote passager tient moi aujus pour voir comment on fait merci et le prix aussi
la poignée aussi
[quote="sylvbj";p="87101"]
la poignée aussi
il me faudrait aussi la popignee d ouverture du coffre si dispo merci
la poignée aussi
il me faudrais la baguette de parchoc arriere gauche "coté conducteur" si tu a tu peut coupé les ecrou a la diqueuse ca evite de cassé les plastic
alors la baguette pare choc ok (moyennement belle ... de 92 quoi...) 5€+port
poignée de porte : ok 5€ +port
la suite
la suite
j'oubliais la poignée de coffre, oui mais elle est a moitié cassée sur la droite
merci a ceux qui veulent des pieces, de me passer un mp parce que la j'y perds mon latin
pour oliv c'est bon.
les autres, poignée, baguette etc.... mp svp .
Re: 2.2I pret a partir a la casse /!\ il part demain /!\
Attention, il part demain a la casse !!!!
Alors il y a de démonté:
les 2 optiques avant (sans correcteur de hauteur ) en bon état et pas oxydés
1 cligno av droit
2 feu arr
voila je peux encore tomber 2/3 conneries au cas ou mais faites vite
1 cligno av droit
2 feu arr
Dernière modification par Mopral le 29 mai 2009, 07:23, modifié 1 fois.
Merci a ceux qui m'ont passé des mp, de confirmer ou d'infirmer leurs "commande" parce que demain matin je mets tout sur la bay
